Tuli yllättävä vika viime viikolla omegaan. Omega rupesi yllättäen kesken kaiken pätkimään ajossa ja näyttään vikavaloa. Tyhjäkäynti katosi myös. Ja tämä kaikki tapahtuu aina kun auto lämpenee, pystyy ajamaan noin 5-10 kilsaa.
Omegaa käytin metroauton huollossa ja vaihtoivat kampiakselin kierrosnopeudentunnistinanturin, kun vikakoodi näytti sitä. Mutta ei apua kyseisen osan vaihdosta.
Onkohan kenelläkään vinkkejä mitä vois tehdä?
Pitäs saada auto poiskin täältä etelä-suomesta...puuh!
Omega B 2.5TD pätkii
jpisteh
Merkki, malli, vuosimalli, moottorikoodi saattaa helpottaa myös kysyjän elämää. Moni kysyjä arvostaa sitä, että vinkit tulisivat liki samaan autoon, mitä korjaaOn 2004-04-14 15:20, QPappa wrote:
Moottoriasentotunnistus vika voi tulla monesta asiasta, toisissa autoissa se on hyvin herkkä, siis toimivassakin autossa voi olla tämä vika.
Vika koodia voivat aiheuttaa mm.
- hapettuneet liitokset
- voimakkaat palamiskatkokset
- väärä etäisyys anturilla vauhtipyörään tai tunnistin pyörään
Veikkaan, ettei kampiakseliasentoanturin vikakoodi liittynyt sinun ongelmaasi, Mutta…
Tuollaista lämpimänä puutumista voisi aiheuttaa…
- Tankin sisällä oleva polttoaineensiirtopumppu on kypsähtänyt => meneekö jakajapumpulle ilmaa (läpinäkyvä letku väliin). Silloin myös starttaus on yleensä pitkä.
- Pakoputkiston katti on tukossa, en tiedä onko tuossa katti?
- Pakoputkisto on tukossa
- Ahtimen paineletkussa repeämä, mutta sen pitäisi olla myös kylmänä.
- EGR toiminta kannattaa tarkastaa, jos se on?
- Ilmamassamittarin toimintakin voisi moista tehdä, jos se on?
- Ahtopaineiden tarkastus olisi varmaan asiaa…
- Lämpötilatunnistimienkin olisi hyvä näyttää oikeaa arvoa, täysin mykkiä ne ei ole kerta vikakoodia ne ei ole jättäneet.
- jne
Vaihtoehtoja monia, itse aloittelisin jostain tuosta järjestyksestä ja sitten kilauttaisin kaverille.
j.h
QPappa
Hei!
Eipä liittynyt kun ei ruvennut toimiin, vaikka osa vaihdettiin.
Tosiaan vuosimalli ja moottorikoodi jäi pois.. eli vm. -96 ja X25TD (muistaakseni toi oli koodi).
Auto on taasen katottavana tuolla, huomenna tietää onko tapahtunut mitään. Jos ei niin kait se pitää ruveta tutkiin noita ja sun muuta.
