B-Asconassa ongelmia
Asconab
Viesti Kirjoittaja Asconab »
Kone käy ajaessa oudosti, vetoja ei ole normaalisti ja kone "röpöttää". Ei käy kolmella mutta ei kyllä täysillä neljälläkään. Tyhjäkäynnillä vika ei esiinny niin selvästi kuin ajaessa. Lisäksi lähtee huonosti kylmänä käyntiin. Koneena 2.0E cih. Tarkistettu jo tulpat +tulpanjohdot+puolanjohto, ilmamäärämittarille menevä ilmaputki ja b-paineensäädin. Varmaan ainakin lämpötila-anturi ois syytä tarkistaa. Mitähän kaikkea muuta?
Onko kokemuksia auttaako moottorin huuhteluaine cih nostajien naputukseen? Kun niihin ei tule painetta. Mikä ois paras huuhteluaine öljyn sekaan? Onko sellaisia aineita jotka vaan laitetaan öljyn sekaan eikä öljyjä tarvi heti vaihtaa?
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-04-15 11:11 ]</font>
Realsanta
naputukseen autooa säätö jos se ei niin sitten uudet nostaja(50€ TRW(saksalaiset)).
Calibra16v
Viesti Kirjoittaja Calibra16v »
Onko autossa kärjellinen sytytys, jos on niin vaihda uudet kärjet..
Asconab
Nostajat on säädetty niinku pitääki mutta kun käyttää venakopan auki niin joku nostajista on aina pehmeä eli ei painetta.
Asconab
kumimuumi
Lämpösenä käynnistymättömyyteen mulla auttoi kun vaihdoin uuden starttamaschiinin.
