Moottorin tunnistus, apuva kaivataan
testeri666
Viesti Kirjoittaja testeri666 »
Eli miten tunnistaa mikä kone on kyseessä kun tiedän että kone on 1.8i ja toden näköisesti ascosta. nelipiste ruisku näyttää olevan. Eli onko esim lohkossa jotain merkintää mistä saisi selville koneen tyypin?
Koitin searchilla ettiä mut ei ainakaan osunut vastausta silmään.
Tai vielä parempi jos joku osaisi näillä tiedoilla sen kertoa :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: testeri666 on 2004-04-15 20:03 ]</font>
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Eiköhän se ole 18se tai 18e jos se on nelipisteruitalla.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
lohkomerkinnästä saat varmuuden mikä se kone on ja tämä merkintä on siinä oikeassa reunassa eli virranjakaja päässä lohkossa..
niko . sakko @ kotinet . com
testeri666
Koitin tänään tuossa katsella noita merkintöjä ja muistaakseni siinä lohkon oikeassa reunassa oli joku n.10 numeroinen sarja. eli onko tuo se mistä tyyppi selviää, jos on niin mistä tuolla numerolla se selviää?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
se on just se. ensimmäiset merkit kertoo tyypin.
http://www.opelclubfinland.net/tekniikk ... koodi.html
