Vectra -99 vaeltava tyhjäkäynti
manmi
Viesti Kirjoittaja manmi »
Tyhjäkäynti alkoi taas vaeltelemaan vekkulissa.
Autoon pari vuotta siten vaihdettu tyhjäkäynnin askelmoottori. Ajattelin nyt kuitenkin itse puhdistaa sen. Säästyis ainakin kuluissa. Auto on lisäksi tehnyt nyt pari kertaa sen että auton hätäohjelman valo on syttynyt pienen nykäsyn jälkeen. Nykäsyt on tapahtuneet 40 ja satasen vauhdissa. Valo sammuu kun auton sammuttaa ja käynnistää uudestaan. Voiko tämä johtua myös reistailevasta askelmoottorista.
Löytyiskö netistä mitään sivua jossa olisi opastettu kuva-sanallisesti tyhjäkäynnin askelmoottorin irrotus ja puhdistus?
Kiitoksia etukäteen.
Miro.Simounen
ohivuoto tai tyhjäkäynti moottori vikana vaelteluun,
tuo moottorin höiriövalon vilahtaminen kannattaa selvittää, voi olla kampiakaselin asentutunnistin, nokkien asento tunnistin tms. mahoton sanoa ilman vikakoodin lukua.
jabeman
Viesti Kirjoittaja jabeman »
Löytyiköhän vastausta tuohon nykimiseen. Mulla on alkanut esiintymään samaa vikaa. Eli merkkivalo syttyy pienen nykäsyn aikana ihan matka-ajossa. Auton sammutuksen jälkeen merkkivalo on sammunut. Muuten kone toimii aivan normaalisti.
Tyhjäkäyntihäiriötä on meikäläiselläkin, mutta epäilen sen olevan kokonaan oma vikansa.
