APUA; ooppeliin!
Nunnu85
Viesti Kirjoittaja Nunnu85 »
mulla on autossa varashälytin tai joku painetutka, ne tutkatkin on paikallaan. Autossa on myös valo joka vilkahtaa aina pari kertaa kun auton sammuttaa, en tiedä et toimiiko hälyt kun en edes tiedä missä se pää laite siitä on, nokkapellin alta sitä ei ainakaan vie ole löytynyt, osaiskohan joku veikata mihkä sellainen laatikko oltais voitu piilottaa? olis kiva tietää toimiiko se....
Nimi : Opel tyttö
Millä ajat? : Käyttö/harraste-Opelilla
Autoni malli : Opel AstraF 1.6i vm.92
Viesti : Olis kiva ku joku kertois et onko se sähkövian ilmoitusvalo mikä on sellainen oranssi/keltainen ja missä on niin ku moottorin kuva tai jotain... keskellä salama? mikähän voi olla vikana kun palaa aina joskus, kylläkin harvoin. Kun auton sammuttaa ja laittaa uudelleen käyntiin valo ei enää pala... kertokaa tyhmälle tälläinen asia... heh! Opel on paras!
Miro.Simounen
yleensä hälyttimen sireeni on konehuoneessa ja tarkemmin rintapellissä.
edit: hälyttimen toiminnan saa testattu esin "tönäisemällä" autoa, ilmeisesti autossa on kauko-ohjattava keskuslukko ja hälytin toimii sen kanssa, menee päälle ja pois päältä?
tuo "keltainen" valo on moottorin häiriövalo ja se voi johtua monesta eri syystä, varmuutta ei saa kuin "lukemalla" vikakoodit, jos iteltä ei onnistu niin huoltoreissu tulee.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-04-16 08:41 ]</font>
Jäsennumero: 1227
Nimi : Opel tyttö
Itelläni alkuperäinen laserline kököttää siinä ohjaustehostimen vieressä. Sellanen musta mötikkä, jossa on kumitulppa päällä ja sen alta löytyy avaimen reikä, josta saa hälyn kokonaan pois päältä. Merkkivalo sille löytyy sieltä ajovalojen/sumareiden katkaisijoiden läheisyydestä.
Vikamuistiin löytyy ohjeita tuolta
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
marco23
Viesti Kirjoittaja marco23 »
Ite löysin varashälyttimen mittareitten vierestä kojetaulun sisältä.
