Omega A,3000 24V,kansiremppa,vinkkejä.
Mailman
Viesti Kirjoittaja Mailman »
Joo,eli tarkoitus olisi viikon päästä nyppiä ompusta kansi irti ilmeisen kannentiivisteen vuodon takia. Joten,nyt kysynkin,että mitäs kaikkee kannattaa kannelle teettää,paitti ohjurinkumit vaihtoon ja oikaisu??
Budjetti ei tällä hetkellä mitään ihmeempää rouhimista kanavista anna myöten tehdä,joten sen joutuu jättämään toiseen kertaan :sad:
Ja onko tuossa jakopäässä mitään erityistä mitä tulisi tietää. Kun ei ole ketjullista konetta tullu hirveesti availtua.
Joten jos joku on kyseisen operaation suorittanut,ja on antaa vihjeitä ja vinkkejä,niin antaa tulla :smile:
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
varmaan se ketjukin kannattaa 24v:ssä vaihtaa jos sitä ei ole vaihdettu. teetättää tietysti lisähommaa kylläkin.
Tommi T
Viesti Kirjoittaja Tommi T »
Tarkista kannesta 5 ja 6 pytyn välikannas. 24v kansia on halkeillut paljon siitä kohtaa. Ei vissiin jäähdytys pelaa oikein hyvin viimeisissä pytyissä ja kansiei ole valultaankaan kovin häävi.
Mailman
Juu,ketju on kyllä joskus noin 100tkm sitten vaihdettu. Mulle infottiin,että noin 200tkm välein kun sen vaihtaa niin,säästyy niitten katkeamiselta..
Otettiin kansi jo etuajassa irti,ja tiivistehän se oli aika heikossa hapessa.
