Nokijan kesärenkaat puoltaa?
Jäsennumero: 1227
Ostin tuossa viimekesänä uudet nokian renkaat (oisko ollu joku nrh2... asia tutkitaan) Loppu kesästä alkoi astra puoltamaan hieman vasemmalle ja kun vaihdoin talvirenkaat alle, ominaisuus poistui.
Nyt sitten vaihdoin kesärenkaat alle ja ne on varmasti tasapainosssa. Tuo pieni puoltaminen palautui ajoon.
Renkaat on vaihdettu edestä taakse, mutta pidetty saman puolen renkaat omilla puolillansa, muuten menee pyörimis suunta ketuille. Painetta löytyy 2.2 bar/rengas. Rengas on kokoa 195/60 R14 (Varmistetaan vielä)
Sinänäsä vois olla vaan kuskissa häikkää, kun istuu justiin sillä puolella, jonne puoltaa :wink: ja auto on yleensä muuten tyhjä muista "painoista"
Jotta kommenttia, kiitos...
jipeeki
Viesti Kirjoittaja jipeeki »
Mulla oli ihan sama vika Omegassa kitkarenkailla (nokian nrw?), tosin pintaa oli vain 2-4mm. Ihan sama missä kulmassa pyörät oli, aina puolsi vasemmalle. Kävin 2 kertaa nelipyöräsuuntauksessa, muuta ei auttanut.
Hain uudet hakkapeliitta 4:t ja puoltaminen loppui siihen paikkaan.
Vectra C 1.9 cdti -08 OPC line caravan
Astra H 1.6 -07 OPC line caravan
Reino Reikäleipä
Viesti Kirjoittaja Reino Reikäleipä »
quote]
Heh, eihän tuon valkoisen Omegan kanssa tarvii mitään talvinakkeja. Sehän käy lumikolasta! Ei toki, on se nätti :wink:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Obelixti on 2004-04-18 00:12 ]</font>
juhal
Viesti Kirjoittaja juhal »
Oli tossa yhden tutun vectrassa samanlaatuisia ongelmia. Osti uudet misukan kesärenkaat ja samalla laittoivat kulmat kohilleen. Ohjaus veti muistaakseni oikeelle.
Vei takaisin ja meinasivat että kulmat jotenkin pielessä. No ei kulmissa vikaa. Liikkeen omistaja kävi koeajolla ja totesi että jotain vialla. Kokeilivat sitten laittamalla oikean puolen pyörän sisä ja ulkoreunan alle isot mutterit. Sisäpuolella mutteri upposi renkaaseen. Oli vyö rikki uudessa renkaassa. Uusi gummi tilalle niin vetelyt loppui.
Bomega
Viesti Kirjoittaja Bomega »
Siinä on pari vaihtoehtoa. Joko rengas on "vyövammainen" elikkä pehmeämpi toiselta puolelta. Tai sitten kylmästi liian vähän painetta. Koita jos pistät vähän isommat paineet sisään, joskus auttaa. Muuten joutuu rengaskauppaan :smile:
duster
Viesti Kirjoittaja duster »
Mulla oli Calibrassa vähän samaa ongelmaa. Paineet eturenkaissa olivat 2,5 ja tunti sitten lisäsin vertaillen paineita 3,0 bariin ja kas kummaa, se auttoi.
kumimuumi
..Jaa.. mulla 195/55/15 Kenian NRV tuntuu joskus vetävän oikeelle päin. Pitäisköhän koittaa nostaa paineita 2.2->2.5 kiloon ensi alkuun, jos fat-äss-cona liikkuisi taas ensi viikolla.. Kulmat on katottu ja muutenkin kaikki pitäisi olla kohallaan. Kai tommonen voi johtua paineista eikä renkaan muodosta ja tien urista??
Asiasta kolmanteen.. kun toinen alatukivarsi oli repeämässä kokonaan alapalkista irti ->camberit oli aikas rajun näköset, niin auto kulki suoraan kuin juna. Nyt kun pyörät on pystymmässä, niin vetelee joskus.. Paineet vaiko pyöränkulmat :wink: ?
leinoan
Viesti Kirjoittaja leinoan »
aikoinaan painin saman ongelman kanssa, vaihdoin mm. alatukivarren taka puslan/ ei apua.Tarkistettiin ohjauskulmat/ei apua
Viimein tein ei suositeltavan liikkeen/
veivasin pyörat ympäri, pyörimään pyörimissuunnan vastaisesti. Vaiva hävisi.
weckeri
Viesti Kirjoittaja weckeri »
Jo Nokian Rollstereissa oli tätä samaa vikaa eli puolsivat niin perkeleesti, ELLEI asennettu renkaita vanteille niin, että DOT merkki renkaassa tuli ulospäin. Voi varjele jos sattui eteen pari jossa toisessa oli DOT sisäpuolella ja toisessa ulkopuolella. Jopa Nokian renkaista vastaavat tunnustivat tämän. Kannatais kokeilla.
Opel rules!
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Nokian vika ilmiselvästi. Itsekin ostin toissa kesänä A-Omegaani Nokian NRH2:set. Aluksi renkaat olivat mitä lupasivat; paremman hintaluokan laaturenkaat. Mutta auta armias kun ensimmäiset 1-2 milliä olivat kuluneet pinnalta!! Renkaat alkoivat "lätistä", puoltaa ja tuntua rauhattomalta.. Renkaita on myös alusta asti vaivannut se, että ne eivät pysy tasapainossa. Viimekin kesänä jouduin tasapainottamaan renkaat kahdesti, kahden kuukauden sisällä. Sitä edellisenä kesänä kerran ylimääräistä.
Mistäkö tiedän ettei vika ole autossani? No, alustan kaikki osat ovat uusia, vanteet ovat Omegan alkuperäiset peltivanteet, jotka ostin liikkeestä, vanteet ovat naarmuttomat ja muutenkin suorat. Myös paineet ovat valmistajan ohjearvoissa..
Ainoa hyvä puoli mitä noista on jäänyt mieleen on, että märkäpito on jonkunlainen.
Tuon yritysryppään tuotteita en enää itselleni hanki.
Kallis hinta, paska kyyti.
tunex
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja tunex »
Voi vika tietysti olla renkaissakin, mutta yleisin vika on camber-kulmassa. Omegassa ja Astrassa (G-mallista lähtien) sen voi säätää. Tosin aika hankalaa se on ellei asenna K-Macin säätäviä pultteja.
Auto pyrkii kampeamaan pienemmän Camberin puolelle ts. pystymmän pyörän suuntaan. Tosin vetämis-taipumus on yhteistulosta Caster / Camber, mutta Casteria ei voi ilman säätöpalikoita säätää juuri missään autossa. Eli Camberin säädöllä on pärjättävä.
Omega on erityisen herkkä vetämään johonkin suuntaan, ja se johtuu suurehkosta Casterista. Suuri Caster-kulma taas on eduksi nopeassa ajossa...
Myös Astrassa on jo kohtalaisen hyvä (=suuri) caster.
Eli karkeasti ottaen: jos auto puoltaa vasemmalle kallista vasenta pyörää yläreunastaan sisäänpäin, tai vastaavasti kallista oikeata pyörää yläreunastaan ulospäin. Säädä vanteen reunasta mitaten muutama milli kerrallaan. Koeajolenkki kertoo, kuinka onnistuttiin.
Kuluneilla renkailla saattaa olla Camberia muuttavia ominaisuuksia jos renkaat ovat toiselta reunaltaan kuluneet, eli rengas ei kulje pystysuorassa tietä kohden. Voit siis joutua uusimaan säädön kun rengas on taas kulunut eri tavalla...
Sivuiltamme löytyy Camberin mittaukseen tarvittavat ohjeet, ja jos säätö ei riitä, tarvitaan säätö-osia... kts
http://www.tunex.net/puslat/index.htm
Huomattavaa on se, että 4-pyöräsuuntauksia tekevät firmat laittavat pyöränkulmat valmistajan ilmoittamiin arvoihin, joissa on määrätyt sallitut poikkeamat. Tästä syystä auto ei säädönkään jälkeen välttämättä kulje suoraan.
Kokemuksesta voin sanoa, että Omegaan sopii erittäin hyvin Good-Yearin Ventura. Ei kylläkään mikään Race-rengas, mutta mukava ja rauhallinen.
Talvirenkaissa ei ongelmat yleensä ole niin suuria, koska rengas on "löysempi".
Jos kulmia joutuu muuttamaan voimakkaasti, niin on ehkä syytä käyttää autoa kulmien säädössä.
KH / Tunex
http://www.tunex.fi
tunex
OCF Partner
OCF Partner
Edellisen viestin "kulmien säädöllä", tarkoitin lähinnä aurauksen säätöä. Muihin ei kannata enää koskea jos auto on ok...
opelmeister
Niin, omastani säädätin aurauksen viime kesänä. Ei auttanut tuohon rengas juttuun. Alusta on vakiokorkeudella. Jämäköitettynä Monroella ja uusilla jousilla. Talvirenkailla ongelmat loppuivat omalla kohdallani.
Jäsennumero: 1227
Melkein voisin todeta, että oli ensimmäiset ja viimeset nokialaiset kesikset mulla.
Noissa on vielä 5mm pintaa jäljellä, eli tämän kesän menevät vielä. Ens kesäks taidetaan katellaan jo uusia nakkeja...
