Vectra-A V-6 äänieristäminen
vesa
Viesti Kirjoittaja vesa »
Olen suunnitellut laittavani lisää äänieristeitä vectraan. Mites muu porukka on toteuttanut äänieristämisen, hyvät ohjeet ovat tervetulleita. Tarkoituksena saada autosta mahdollisimman hiljainen. Mihinpaikkoihin kannattaa eristeitä laittaa ym.ym.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Haet jostain 20 litran kannun ruiskulla levitettävää vaimennusmassaa, purat koko sisustuksen kattoverhoilua ja lattiamattoa myöten, teippaat lasit umpeen ja ruiskit sen 20 litraa tahnaa sinne autoon. On hiljainen.
Helpompiakin keinoja on, mutta tuo ainakin toimii :smile:
scott
Viesti Kirjoittaja scott »
Onko tuo massa bitumia? ja mistä sitä saa, itse asun tre suunnalla..
joonask
Viesti Kirjoittaja joonask »
Itse olen laittanut Vectraani bitumimattoa (4mm)rengasmelun takia lokareihin. Audio juttujen takia laitoin myös etuovien ulkopellin sisäpintaan. Muutos ei ollut merkittävä, mutta kuitenkin havaittavissa. Vaikutusten havainnointia vaikeutti hieman se, että samoihin aikoihin vaihdoin renkaat hiljaisempiin.
Muita hyviä paikkoja on varmasti lattia (ohjaamo+peräkontti). Ovien välistä tulee tuulen suhinaa ja jonkun verran rengasääniä ja sille onkin vaikeampi tehdä mitään. Tiivisteiden uusinta voisi periaatteessa hieman auttaa, mutta ei poista ongelmaa. A-Vectrassa(keskiluokan yli 10v vanhassa autossa)kun on selvästi huonompi oven tiivistysmekanismi kuin esim. B-Omegassa jossa oven reuna tavallaan menee kiilamaisena oven karmin sisään.
Ääniä saa siis karsittua, mutta uutta mersua siitä ei saa millään (eikä liene tarkoituskaan).
blueranger
Viesti Kirjoittaja blueranger »
Scott: Kokeileppas laittaa tasaisille pinnoille bitumimattoa ja kaareviin kohteisiin esim. Noxudol-massaa (kts. http://www.powerset.fi/autohifi/tarvikkeet-a/index.htm )
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Bitumimattoa saa esimerkiksi Motonetistä.
__________________________
JusaP
Viesti Kirjoittaja JusaP »
Tuosta massasta sen verran, että mikä siinä maksaa. Miten tuo eroaa esim bitumipohjaisesta alustamassasta? Vai onko tuo alustamassa jotenkin haitaksi, jos sillä eristää?
Se eroaa alustamassasta moninkin tavoin. Alustamassan eristysvaikutus perustuu samaan asiaan kuin bitumimatonkin, eli se lisää peltien massaa ja siten niiden "soiminen" vaatii enemmän energiaa ja resonanssitaajuus laskee.
Nuo massat taas ovat aineita joiden sisäinen vaimennus on hyvin suuri, ne siis muuttavat värähtelyjä lämmöksi hyvin tehokkaasti. Vaimennusmassat toimivat paljon tehokkaammin kuin esimerkiksi alustamassa ja ovat myös kevyempiä kuin bitumi.
JusaP
Eli tuo bituminen alustamassa on hyvää koloihin ja ahtaisiin paikkoihin? Ja jos rahaa löytyy niin sitten tuota "oikeaa" vaimennusmassaa. Tietysti hajuhaittojahan tuosta alustamassasta tulee, mutta reippaasti halvempaa se kyllä on. Vielä tuon Noxudolin riittoisuudesta, paljonko tuolla litralla tekee?
