Osaiskohan joku kertoa mikä voisi vaivata astraa(c16se).
Moottorin vika merkkivalo syttyy palamaan hetken ajonjälkeen ja samalla tyhjäkäynti tippuu 500-600 kierrokseen ja kone käy huonosti. Mutta kiihdytyksessä ottaa kierroksia ja toimii ihan hyvin. Ongelma on vain tyhjäkäynnillä. Soitin huoltoon ja epäilivät lambda-anturia tai ilmamäärämittaria. Vikakoodi pitää käydä lukemassa mutta menee ainaskin loppuviikkoon.
Kun on ajanut noin 5 kilometriä niin merkkivalo sammuu ja tyhjäkäynti toimii normaalisti.
Lambda-anturi on helppo vaihtaa mutta entäs tämä ilmamäärämittari??
-MT
Tyhjäkäynti ongelmia.
nooppeli98
Lueskelin tuossa vanhoja viestejä asiasta ja huomasin että akkun irtoitus vaikkuttaa ruiskunohjausboxsiin?
Nimittäin viime perjantaina vaihdoin uuden akun autoon. Pitänee kokeilla tänään sitä ruiskunohjaus softan opetusta.
Toivottavasti vika olisi siinä tai sitten se varmaan on jokin näistä: Tyhjäkäyntimoottori, lambda, ilmämäärämittari.
-MT
<font size=-1>[ This Message was edited by: nooppeli92 on 2002-08-19 11:43 ]</font>
-MT
