asiaa e-kadetin jarruista...
testeri666
Viesti Kirjoittaja testeri666 »
Eli ois tommonen e-kadetti tossa ja noissa tuppaa noi satulan liut jumiutumaan niin että jarru puoltaakin pikkaisen. Tossa yks vanhempi asentaja sanoi että kannattaa ottaa niistä liusta ne kumit pois niin ei ahista. Kuulemma kolistaa pikkaisen kuoppaan ajettaessa mutta ei edes huomaa jos ei asiaa tiedä. Mitä mieltä olette tuosta? Ajattelin kysästä ennen kuin revin ne kumit sieltä pois :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: testeri666 on 2004-04-29 20:03 ]</font>
leinoan
Viesti Kirjoittaja leinoan »
kyllä itsellä ko.temppu toimi vuosia, enempi rasvaa väliin niin ei pidä edes ääntä...
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
näin tehtiin myös pikkuveljen kadettiin
ei ole juminut sen jälkeen.
korsamies
Viesti Kirjoittaja korsamies »
Eilen tein saman tempun velipojan Kadettiin,nykäisin kumit pois,koska ne turpoaa ajan kanssa ja jumittaa liu,ut.Vaselinia vetelin pensselillä sitten.Hyvin tuntui pelaavan sen jälkeen.Onhan siinä päälläkin suojakumi,ei kai niillä oikein paljoa virkaa ole sitten.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
eikös se paras korjaus kuitenkin ole ostaa uudet tappisarjat ni kyllä taas useita vuosia menee....
havericky
Minkätakia ei voi ostaa uusia kumeja sinne sekä niitä liukutappeja?
testeri666
Ne maksaa ja tuo on ilmainen hyväksi havaittu kikka eikä tarvii enää niitä vaihdella :grin:
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Tätä pientä toimenpidettä tehdään muuten yllättävän monessa korjaamossa, jopa merkkihuoltokin tehnyt moista :smile:
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Xyrix
Viesti Kirjoittaja Xyrix »
Heh, oli samaa ongelmaa...tosin ei vain ahistanut vähää vaan jopa leipoi kiinni :smile: Rasvaus ja punaus ei oikein auttanut. Tarvikekumi oli sitten liian ahdas ja leipoi kiinni edelleen. Alkuperäisliikkeestä ostetut tavarat toimii nyt taas.
