Ongelma! Palstalla on ollut eri Opel-mallien nykimisongelmista puhetta, mutta ajattelin laittaa kuitenkin kysymyksen, koska Zafirasta on ollut aika vähän asiaa.
Eli omani (1.8 litranen) nykii hieman sekä kaasua painettaessa että moottorijarrutukselle siirryttäessä.
Tyhjäkäynti toimii normaalisti (pari kertaa talven aikana kierrokset tosin jäivät hyppimään hetkeksi kylmäkäynnistyksen yhteydessä) eikä auto sammu valoihin tms.
Nykiminen vaikeuttaa myös vaihtamista, kytkintä joutuu käyttämään aika varovasti. Eli, onko vika EGR-venttiilissä (puhdistettu jo pari kertaa, mutta ei vaikutusta) vai ehkä jossain muualla?
Autolla on ajettu 122 tkm ja merkkihuollot tehty ajallaan, tulpat vaihdettu, kaasuläppäkotelo puhdistettu jne.
Alkaa tympiä, kun eivät merkkihuollossa osaa suositella oikein mitään järkevää. Voisiko sen EGR:n kytkeä pois ja onko siinä riskejä? Onko sen posikytkeminen helppoa?
Zafira nykii
tunex
- OCF Partner
Vika on todennäköisesti kuitenkin kaasuläpässä/kaasuläppäkotelossa. Eli se on likainen. Tällöin kaasuläppä hiukan takertelee, eikä tyhjäkäyntimoottori toimi oikein. Huolellinen puhdistus auttanee... (yhtään ei saa jäädä likaa läppään eikä reunoille) Samoin tulppien kärkivälin säätäminen 0,7 mm:iin auttaa myös.
Tunex Oy
http://www.tunex.fi
http://www.tunex.fi
kapasane
