Vauhtipyöränpultit katkes!!!! Kuvien kanssa
GBS
Joo niin kävi meidän kilpurin kans. Joten eipä tuu ainakaan alkukaudesta ajettua! Eli laittakaa hyvät ihmiset AINA uudet pultit kun teette moottoria. Kasattiin kerrankin viimesen päälle kaikki kohdilleen, aikaa meni viikon verran koneen kanssa. Mootorina meil on 2.4 ja tietenkin kunnon kytkin ja SF-pöyörän vaihteisto. No saatiin peli nippuun kerrankin ajoissa ja eikun koe käyttämään. Siinä läppärungot synkattuani kokeilin vähän kuinka peli vastaa kaasuun, no jumankauta kerrankin tuntui et täst moottorista vois tulla voimaakin. Mutta sitten siinä nosturilla käyttäessäni annoin muutaman kerran kunnolla kierroksia ja sitten PAMAHTI!!! Korvat meni lukkoon ja paskat housuun. Kytkin akseli vääntyi n.30 astetta ja uus kytkin paskaks, välitetty startti, teräs vauhtipyörä, ja just koneistamosta tullut lohko halki!!!! Siistii. Täähän on kallimpaa kuin F1!!!! Onko muilla sattunut vastaavanlaisia "kivoja" ylläreitä??? Ja autohan on "Metal-master Ascona" Sprintti peli.
<font size=-1>[ This Message was edited by: gbs on 2004-04-19 19:06 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: gbs on 2004-04-19 21:05 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: GBS on 2004-04-19 21:06 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: gbs on 2004-07-03 06:26 ]</font>
GBS
ss
kumimuumi
turbobliz
no oli itselläkin aika löyhässä ex 3.6 kilpapadan pultit kun tuossa pari viikkoa sitten irroitelin vauhtipyörän. Pultit oli varmasti lyöty 8kiloon ja 3 kilpailuviikonloppua ajettu. Kardaanin pultit oli ihan käsikireydessä...
soon kovaa touhua tuo kilvanano
ja katu-uskottavuutta pönkitetään tänään näillä: HX40 & Autorotor 3150
NOesc
joo,noi hyrrävoimat ja muut vastaavat voi olla yllättävän voimakkaita...On 2004-04-19 22:10, turbobliz wrote:
soon kovaa touhua tuo kilvanajo![]()
1.3OHC -81 / X20XEV -98
FrOZ
Lehtonen
Juha E
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
Joitakin vuosia sitten ostin B-asconan Autovahinkokeskuksesta. Auto oli pöllitty ja saanu "hieman kenkää" Ostin auton lähinnä sen takia että se oli siisti koriltaan ja siinä oli tuplat ja peltisarja, en edes tiennyt ostaessani mitä koneesta oli rikki. No selvitin edellisten rekkarien perusteella edellisen omistajan ja soitin hänelle. Koneessa oli 20s numerot mutta se oli 2.4 osilla kasattu joten siellä oli ollut jo ihan tehoakin jonkun verran. No auto hinattiin kotiin ja sormet syyhysivät purkamaan. Otin moottorin ja vaihdelaatikon yhdessä irti jonka jälkeen purin laatikon koneesta pois ja HUMPS vauhtipyörä tippui maahan!!!! mm kytkimessä ei ollut jäljellä kuin niitit, asetelma ja vauhtipyörä oli ihan sinisiä ja kaiken lisäksi kaikki vauhtipyörän pultit oli poikki.Vähän aikaa kaivoin päätä ja totesin että kaikki pultit oli poikki! No sain kaivettua kaikki pultin jämät kampurasta pois ja ei muuta kuin uudet pultit tilaukseen ja asentamaan. Sain pultit perjantai iltapäivällä ja kotiin kasaamaan ja perkele Kierreliima oli jäänyt ostamatta ja ei muuta kuin TB:ltä ostamaan ja sain padan nokille vielä samana iltana/yönä. Seuraavana päivänä oli tarkoitus mennä töihin vähän puuhaamaan autoa kun olin saanut koe-kilvetkin lainaan....
No päästiin n.5km niin alkoi kuulua hirveetä kolinaa!!! No vauhtipyörä oli irronnut uudestaan!!! Silloin ehkä hieman vitutti, sillä vaikka olin laittanut kaikki pultit momenttiin ja Tb kierre liima ei yksinketaisesti toiminut, mutta tällä kertaa ei mennyt pultit poikki ja käytin samoja pultteja Loctite liiman kanssa ja hyvin pysy sen jälkeen!
ProStreet
mahdollisia muita syitä miksi ei pysynyt kiinni (AVK:lta ostettu auto)
-tarttuiko kierteissä ollut rasva ensimmäiseen lukkoliimaan ?
(pitää laittaa rasvattomaan putsattuun kierteeseen, rasvanpoistospray auttaa)
-oliko paksunnettu "ohjaava" pultti siinä vauhtipyörän reiässä joka on tiukka (molempia on vain yksi) ?
-oliko vauhtipyörän ja kampiakselin pinnat suorat ja virheettömät ?
yleensä kun vauhtipyörä irtoaa ei enää ole vaan jon naarmuja jne jolloin pyörä ei mene kunnolla paikalleen
-tarkista vielä mittakellolla ulkokehältä (auton pituussuunnassa) ettei kehä heitä
(kun pyörä on paikallaan)
-ítse uusisin aina vautipyörän pultit jos vauhtipyörän joutuu irrottamaan (oli se sitten ollut kiinni päivän tai vuoden vanhoilla), Opelilta niitä saa tilaamalla
-puhtaaseen kierteeseen lukkoliimaa
-kilpa-autoon voi moottorikoneistamossa teettää tapituksen
-viritetty/kilpa-auto: tavallista käsityökaluin avattavaa lukkoliimaa myös kytkinkopan pultteihin ja vaihteiston/kytkinkopan pultteihin ja kardaanin kiinnityspultteihin/muttereihin
veksu
- in memoriam
offtopic: tutulla oli joskus hajonnu pätkällä vauhti pyöräpirskaleiksi oli kuulemma tullut reikä konepltiinki ja kartturin jalkatilaanjoku reikä kanssa etät ei noitten kans kärsi paljon leikkiä....
se oli kuulemma käyny vielä korkeella se yks pal ku oli auto ehtiny pysähtyä ennen ku se oli tullu johonki alas...
-TH-
LUMI
Mulla kävi kans noin omassa 2.4 Cihhissä noin 10 vuotta sitten.
Vasta koneistamosta tullut kampura ja eivät olleet laittaneet tappeja vaikka pyysin laittamaan, ei kuulemma ollut voinut porata kun oli ollut niin kova karkaisu kampurassa (no selitys sekin unohdukselle).
Ei kylläkään mennyt aivan noin pahasti, mutta kampuran kierteet söi aivan paskaksi ja silloin ne vielä maksoivatkin kohtuu paljon (jotain 5000 fim, nythän saa ruottista jo koko 2.4 omegan samaan rahaan).
Uuteen kampuraan tulikin jo tapit (ja koneistamo vaihtui) joka pultinväliin.
Ja en kyllä enää ihmettle, että miksi manuaali kiihdytysautoissa pitää olla rautainen kytkinkoppa...
JimmyC
