autoa käynnistettäessä kuuluu todella kova suhahtava ääni joka lakkaa heti kun käynnistyy..aivan kuin pakokaasut tulis jostain väärästä paikasta ulos.kuuluu jostain kuskin puolelta ...autokin tuntuu lämpöisenä vähän laiskalta , kylmänä paljon virkeämpi . sitten toinen juttu , auttaako nostajien kalinaan muu kuin uudet vehkeet ?
kylmänä kalistaa pari min. ja sitten ääni häviää....
hyviä neuvoja tarvittaisi ......huollossa vain ihmettelivät ja eikä syytä oikein löytynyt..........
<font size=-1>[ This Message was edited by: O-MEGA on 2004-04-20 17:30 ]</font>
outoa ääntä koneesta y22xev(omega)
roku65
O-MEGA
kyllä näyttäisi olevan kevytvalua öljypohja ja aivan kunnossa . öljyt menee kyllä melko mustaksi parissa tuhannessa km.ssä. ettei vaan edellinen omistaja olisi laittanut jotain paskalitkua öljyn sekaan ja nyt se paska vaeltaa ympäri konetta ja tukkii mm. nostajia........öljyt taas vaihtoon . mikähän öljy merkki ja laatu olisi parasta kys.koneelle ja millä pysyisi nostajat hiljaisempina ....... mitä muut ecotecilla ajavat ovat käyttäneet ? kokemuksia????
Aatsi
Ostin ton mun ecotekki calibran tossa marraskuussa kone oli ihan hiljanen jopa niissä sen kuun kylmäkäynnistyksissä muistaakseni kovimmat pakkaset -5C.
Autossa on täydellinen hultokirja ja öljynä käytetty 10w-40 shellin puuroa muistaakseni öljyn vaihtovälit 15tkm vai mitä se ny huoltokirjan mukaan on.No tietenkin kun ton ostin vaihdoin samantien 0w-40 castrolit rs:sät koneeseen ja se tuntuikin ihan toimivalta eli mitään ihmeempiä öljynkatoamisia tai kolinoita ei syntynyt. Kun n.5tkm oli ajettu alkoi pakkaset kiristymään ja kolinat alkoivat eli kylmäkäynnistyksessä ilmapumpun pyörimisen ajan kolina/rahina/resonointi/pärinä on aika hirvittävä mikäli kuuluu edes nostajista(sen takia oon pikkasen epävarma ton metelin aiheuttaja kohteesta kun ilmapumppu ei ole niitä maailman hiljaisimpia ecomiehet tietää
.Kysymyksiä voiko kampiakselin asentotunnistimen kunto vaikuttaa noihin kolinoihin (johtoa on teippailtu n.12 kertaa kun johto on murtunut n.miljoonasta kohtaa ja aiheuttaa aina vikavalon mutta johdon crc:llä suihkuttelulla ja teippaamisella vika häviää.Entäs onkos vinkkejä miten olisi helpoin tarkistaa kotikonstein pakosarjan tiiveys.Mitäs mieltä porukat mitäköhän öljyä tossa ecotecci koneessa sitten kannattaisi näistä seuraavista käyttää??0w-40 rs:sää 5w-40w magnatekkiä vai sitä motorsportti castrollia (10w-60???)
Oon tässä lähiaikoina ajatellu kokeilla jotain koneen puhdistus mömmöjä forte/stp kattoo mitä se tuo tullessaan.
Jakohihna,ym romppeet,vesipumppu vaihettu n.30tkm sitten ja mielestäni ääni ei ainakaan sieltä kuulu ONNEKSI.
Jos muilla samoja korviasärkeviä murheita olisi kiva kuulla niistä.
E:Luin juuri tämän kirjoitettuani toisen kolina topikin ja siellä joku kirjotteli että ilmastoinnin kompura voi metelöidä muistuttaen nostimien mökää????Ittellä ilmastoinnin kompura vuotaa joten se ei pahemmin pyöri vielä viikkoon mutta apulaitehihna (laturin ja ilm.kompuran) on kyllä nähnyt elämää liikaa ilmeisesti alkuperänen 150tkm ajettu voisko se aiheuttaa jotain ääniä???Se kyllä vaihdetaan samalla kun kompura kunhan nuo ruotsinpojat kerkee sen lähettämään.
E:Vielä lisäys pakoputken ulostulo vaimennin on myös mennyt ruosteettomuudesta huolimatta sisältä särki ja bensaa menee ilmeisesti senkin takia n.1-2l enemmän kun pitäisi.Eli kulutus on 10l/100km.seka ajossa.
_________________
Calibra 2.0 16v
<font size=-1>[ This Message was edited by: Aatsi on 2004-04-22 09:23 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Aatsi on 2004-04-22 10:10 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Aatsi on 2004-04-22 10:17 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Aatsi on 2004-04-22 10:23 ]</font>
_________________
Calibra 2.0 16v
