Sähköikkunat A-Vectra toimii,ei toimi,toimii
Jankka
Viesti Kirjoittaja Jankka »
Eli tosiaan välillä toimii ja sitten taas ei!Virrat tulee oven sisälle katkaisijaan asti normaalisti alas ja ylös aukaisuun,mutta jotenkin se boxi ei aina päästä virtaa läpi moottorille asti. Olisiko joku maadoitusvika jossain vai onko se boxi rikki? Muilla kokemuksia samanlaisesta viasta? Ei uskalla avata ikkunaa jos jää kokonaan auki!Jos niitä ei pysty korjaa ni ostaisin mieluusti 2kpl toimivia boxeja..vas.jaoik. etuovi. jankka78@suomi24.fi
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
Sama vika täälläkin ja vikaa ei ole vielä kotikonstein löytynyt..
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 35&forum=4
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 7&forum=10
nyt lämpimien kelien tultua tullut vielä sellainen lisäominaisuus, että tuo kortti joka on liikuttanut lasia muutaman sentin pykälissä, on toiminut ihan normaalisti, kun aurinko on porottanut auton kylkeen ja lämmittänyt oven. mutta heti kun viilenee, niin taas mennään pykälittäin. vit**taa.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
ettei ois kosteutta ja hapettumia niissä..
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Sulla on tää A-vecun tyyppivika, eli hajoavat ohjainkortit. Ovat sitten aika hakusessa, että löytää käytettynä. Ja jos jollekin purkaamolle tulee Veccu missä kortit on, niin menevät aika nopeasti. Kannattaa vaan soitella purkaamoita läpi tasasin väliajoin. Niin minä satuin omaan Veccuun ehjän kortin saamaan viime syksynä...
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
