A-Omegan mystinen käyntiongelma RATKAISTU !!
JussiTheMan
Omega vm 90 sammuu ittestään ajossa. Kierroslukumittari napsahtaa nollaan ja lähtee samantien käyntiin nousten takaisin esim 3000 kierrokseen. Sama temppu kylmänä ja kuumana. Kone on 20SE ja automaatti laatikko perässä. Kampiakselin pyörimistunnistin on vaihdettu. Missä on sytytyksen ohjain vai onko tässä mallissa samassa boksissa sytytyksen ja ruiskun ohjaus. Sen verran oon saanut selville että kipinä katoaa. Oisko jollain hyvää ideaa mikä vikana. Bensapumpun rele on vaihdettu.
-Jussi-
<font size=-1>[ This Message was edited by: JussiTheMan on 2004-04-23 21:07 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: JussiTheMan on 2004-04-29 23:15 ]</font>
-Jussi-
Jarno.v
Anakonda
JussiTheMan
- Jäsennumero: 1227
Tämmönen villi vinkki. Tarjotaas tätä...
Lukkopesä saattaa pätkiä sytkävirtaa. eli huono kontakti, joku paikka löysällä?
Ite ihmettelin joskus, kun ajossa, tai vaikka paikallaan itekseen sammutti koneen. Ajossa se lähti taas käymään, kun sai sytkä virran päälle.
Avain oli todella herkässä, ei tarvinnut paljoakaan hipaista, kun pätkäs virrat.
JussiTheMan
JussiTheMan
JussiTheMan
Vikaa on kuumeisesti etsitty mutta sitä ei löydy. Eikö kellään oo hyviä vinkkejä lisää?
Kone saattaa käydä vaikka minuutin mutta yhtäkkiä sammuu kuin seinää ja kierroslukumittari menee välittömästi nollaan ja pomppaa sitten takaisin ylös. Eli kyllähän tuo näyttäisi liittyvän kipinään.
Virtalukko on mitattu -> OK
Puolan ja mootronicin väli on mitattu -> OK
Kaikkien sulakkeiden jännite on mitattu -> OK
Uusi bensapumpun rele on vaihdettu
Bensapumppu kuulostaisi pyörivän
Pitäskö vaihtaa hermot lehmän kanssa ???
-Jussi-
-Jussi-
Jarno.v
No voihan semmonen hypoteettinen mahdollisuus olla että kiekkamittari tekee jotain oikosulkuja..?
Jos irrottaa sen mittarille menevän vihreän, ettei mittari pelaa, ja jos edelleenkin sammuilee/pätkii niin taitaa olla ohjainyksikössä vika.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jarno.v on 2004-04-28 23:34 ]</font>
Stimmung
Moi!
Katso se johto nippu mikä kulkee moottorin takaosassa, kannen päällä/takana ettei ole nirhautunut jokin johto paljaaks ja ota kontaktia moottorin.Oletko katsonut tulpanjohdot, varsinkin puolalta jakajalle menevä, ettei ole pientäkää hapettumaa liittimessä(muutamassa ollut jakajan päässä, vika just toi kuvailemasi).Korjautunut puhdistamalla ja vähän wd40. Taikka uusi johto.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Stimmung on 2004-04-29 10:51 ]</font>
markkuk
JussiTheMan
A_Manta_1972
Pim_the_Ihme
kannattaa tarkastaa moottorin lämpötila anturi. faijan omegas se oli paskana ja se näytti koko ajan että moottori ois -32 asteen pakkasessa ja se kävi huonosti. paras tapa saada selville on lyödä testeri kiinni niin se näyttää heti. se ei oo niin kauheen kallista et lyödään piuhat kii ja tarkastetaan.
