Missä nämä autot.....?
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Eli kävin tässä vähä aika sitten sutiin sivuilla ja katselin siellä sitä kuvagalleriaa,siellä tuli muutama mielenkiintoinen auto vastaan,tässä muutama esimerkki eli missähänpäin menee sutiilla ollut musta evo-500,on taidettu purkaa osiin ja myydä? ja sitten musta lotus omega? kuinkahan monta noita lotus omegoja on suomessa rekisterissä? ja sitten valkoinen omega b 3.8 v6 turbo,rek.num. sut-11? Seurraavasta kahdesta autosta en tiedä onko ne ollu sutiin autoja vai kenen mutta niistä oli kuvat siellä,eli valkoinen omega 4000 24v.? tämä onkin aika mielenkiintoinen tapaus eli b manta missä oli kuvatekstin perusteella 2.4 16v kone eli 400:n kone ja tehoa 265hp ja rek.num oli lce-182,missähän tämäkin menee? Tuli vaan mieleen että missähänpäin nämä autot menee kun en ole missään tapahtumassa törmännyt näihin enkä ole missään muuallakaan näitä nähnyt kuin tuolla sutiin galleriassa,vai onkohan autot purettu ja myyty osina tai sitten kolaroitu ja myyty osina.
petteli
Viesti Kirjoittaja petteli »
muista ei tietoa mutta toi manta LCE-182 oli ainakin yhteenaikaan yhdessä Kainuun peräkylässä.Mutta eipä taida olla enää siellä.
Yamaha fzr750R, Passat 1.8T, Astra 1.8
Jyrki K
Viesti Kirjoittaja Jyrki K »
Yksi EVO-500 löytyy ainakin sieltä purettuna nettisivujen mukaan.
JariV
Viesti Kirjoittaja JariV »
valkoinen omega b 3.8 v6 turbo,rek.num. sut-11 on nyt hopeinen, edelleenkin Haverisella ja 2.0 Ekotekillä. Se vinkkelikuutonen ei sinne sopinut, joten oma pata meni takas.
Jani Mukkala
Olikohan se manta aito 400:n? vai oliko kone vaan 400:n? Oliko sen valkoisen omegan se 3.8 v6 kone tehty,tai siis lohko 2.5 v6 vai minkähän? Tuli tos mieleen että onkohan suomessa montaa irmsherin virittämää/tekemää gsi-kadettia? täälläpäin pyöri joskus sellanen punainen ja siinä oli 1.8 kone,nelivalot ja vilkut oli puskurissa sekä 400:n "reijät" konepellissä.
kumimuumi
se sut-11 on nähty useammassakin värkissä, mm. yhdessä ralli-starletissa, tosin vuosia sitten..
JariV
Se 3.8 turboruuttamosa oli Buickin V6. Haverinen kun osti niitä uusia täydellisiä mosia aikoinaan 2 kpl, tosin tätä mosaa vähän kohdeltiin kaltoin, kun mm. pakosarjat oli leikattu poikki samoiten öljypohja.
