Tarvike KAT C20XE:n perään
ixu
Viesti Kirjoittaja ixu »
Toimisko tuollanen 150€ tarvikekatti tuon koneen perässä, eli menis päästötestistä läpi ja kestäisikin jonkin aikaa? Pitääkö tuollaisessa katissa olla jotain hyväksyntä leimoja tai TUV -lappuja mukana, että sen saa sinne laittaa?
Ja sitten jos sinne käytettyä alkuperäistä kattelis niin missä malleissa on sama katti kun tuossa Vectra 2000 16v -mallissa? Vectra 8v? Astra 16V?
Mailman
Viesti Kirjoittaja Mailman »
Kyllä mulla ainankin vectran c20xe perässä katalysaattori toimi vallan mainiosti.Siihen asti kunnes se sai kunnon kopautuksen ja levisi. Ja ei ne katsastuksessa katsoneet, että mikä siellä mollottaa. Alkuperäisenä kävin kysyy huvikseen ni sanoivat jotain 700 euroa hinnaksi. Että helppo päätös kumman otti.
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Itte laitoin tarvikekatin ja päästöissä ei ollut mitään sanomista. eikä moinen maksanut kuin 105€
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
ruttu
Viesti Kirjoittaja ruttu »
mistä noin halvalla katteja c20xe:hen? motonetillä oli paljon paljon kalliimpia!!
Kyllä Porin Motonetti myi ainakin jonkun aikaa sitten tarvike mallia, 85e max 2litran moottoriin.
Muistaakseni sieltä löytyi myös joitain alkuperäismalleja, hintaluokka oli jotain alle 300e...
Ville
AD-maailmasta ostin ton mun katin
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
