Vectra hyytyi
rausku72
Viesti Kirjoittaja rausku72 »
Auto vekkuli 90' 1.6i kat (75hv).
Tosa eilen lähdin ihan normaalisti ohittamaan autoa, talla tiskissä kiekat noin 5500. kun kesken ohituksen tehot vaan yhtäkkiä hävis, eli tuli "Boo boo boo ilmiö". ei siinä muuta kuin tien sivuun ja kattomaan mikä nyt on. koneen saa juuri ja juuri käyntiin talla pohjassa ja sitten se käy niin helvetin raskaasti, kierrokset ei nouse yli 1500 millään... sytytys on suurinpiirtein kohdalla, kaikki tulpat ovat pelissä mukana.. mutta se mua vähän ihmetyttää että kun otin ilmanputsarin ja ruiskun välistä sen putken pois niin kuuluko sieltä ruiskusta puhaltaa ilmaa kun kone käy?? Eli se on kuin hiusten kuivaaja..??
Mutta olisko teillä ehdotuksia et mikä vekkulia vois tällä kerta vaivata, auttakaa miestä mäessä...=/
T:Erno
ps.onneksi on tosa pihassa vielä toi kadetti jolla pääsee huomenna töihin...
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Olisko nokkahihna hypänny ja jako sekaisin?
Astra G-98
Viesti Kirjoittaja Astra G-98 »
Tarkasta onko jakohihna hypännyt tai onko hampaita lähtenyt hihnasta.
Edit. Ahnuld ehti eka.
_________________
OPEL POWER!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Astra G-98 on 2004-04-26 20:35 ]</font>
rausku72
miten sen jako hihna jutun voikaan tarkistaa..?
Undertaker
Purat ne muovit siitä ympäriltä(yläosa) ja sit ku pyörität yläpyörän merkit kohilleen(siinä suojassa merkki/pyörässä pieni lovi). Sit alapyörässä on kans pieni lovi ja siinä muovissa sellanen pieni piikki. Kun yläpyörän merkit on kohillaan niin pitäs myös alapyörän merkit olla. ~1.5cm heitto tarkoittaa jo että on hypänny. Onneksi tuossa koneessa ei ole mitään vaaraa et hajois paikat ku hyppää jako kohiltaan.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
hihnaa pyöritellessä voi samalla katella jos siintä hihnasta puuttuu hampaita.
rausku72
Tulin äsken just tallilta ja nyt pelaa taas vekkuli niinkuin pitää... =) Se hihna oli hypännyt n.kolme hammasta päin persettä.. ei siis ollut mikään ihme kun ei oikein meinannut käydä kunnolla. Joten kiitti vaan teille avusta... =)
Erno
Meriva OPC(gas), Manta -74, Manta -72, Manta -77, vectra c 3.2.
Undertaker
Tarkastitko sen hihnan kunnon. Oliko menny niitä pykäliä poikki? Voi olla et joudut kohta uudestaan purkamaan sen ja vaihtaan kokonaan uuden hihnan sinne. Harvoin se hyppää jos on kunnossa(ei ainakaan mulla koskaan). Eli tämä on vaan arvaus, viisammat korjatkoon jos olen väärässä.
