eli vika on tälläinen, abs valo sammuu kun käynnistän auton mutta syttyy kun jarruttaa.joten vaikuttaako jos jarruissa on ilmaa.
toimiiko yhtään jos yksi anturi on paskana.
itse en noista paljoa ymmärrä kun ei ole tullut aiemmin noiden kans pelattua.
abs apua
antti 78
lammmar
Tuolta löytyy ohjeet ABS-vikakoodien lukemiseen. http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
Calibra 16V & Kawasaki ZZ-R 1400
antzu
Jos abs valo sammuu käynnistyksen jälkeen ja syttyy heti kun lähdetään ajamaan niin vika on silloin juuri antureilta tulevassa signaalissa, eli joko joku anturi on rikki tai liitin pätkii. Itse metsästin vastaavaa vikaa vuosi sitten vastusmittarin kanssa. ABS boksin liittimestä mittailin antureiden vastusta ja totesin yhden antavan välillä oikein ja välillä ei mitään. Vika löytyi anturin liittimestä missä osa liittimestä oli hajonnut->kontakti ongelmia täristäessä.
Vastus anturilta on noin 800 ohmin luokkaa ja jos renkaan nostaa ylös ja pyörittää niin jännitemittarilla voi pientä jännitettäkin mitata anturilta.
Haynesista katsoin nuo absboksin nastat joihin nuo anturit tulee.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
asterixi
