Viisaita neuvoja kaivataan...
Oireet seuraavanlaiset,normaali ajon jälkeen sammutin auton ja starttasin uudelleen jolloin auto kävi hetken ja sammui eikä enää lähde käyntiin,pyörittää nätisti,mutta ei anna kipinää eikä polttoainetta???
Vaihdetut osat:
-tulpat
-virranjakajan kansi ja pyörijä
-sytytys-moduuli
-bensapumpun rele
-(uusi pumppu ja suodatin vielä pöydällä asentamatta.) Ja ajattelin kysäistä ennenkuin ruuvaan kiinni...
Systeemi toimii ilmeisesti sillä tavalla että jos järjestelmä ei tunnista bensan painetta niin ei anna kipinää ja sama päin vastoin eli jos ei tule kipinää niin ei tule bensaakaan??? Korjatkaa ja neuvokaa jos olen väärässä. Vanhoja topickeja selailin ja aika useassa tapauksessa juteltiin tuosta kampiakselin asentotunnistimesta,eli jos tunnistin on rikki niin ei anna kumpaakaan ei kipinää eikä polttoainetta koska ohjausyksikkö ei tiedä että moottoria yritetään käynnistää...
Calibra 2.0 16v -91 Käynnistysongelma...
Raffe
