Astra F naksuu kiihdyttäessä/jarruttaessa
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Joskus talvella alkoi esiintyä ikävää naksahtelua jostain päin autoa ja viime aikoina ääni on pahentunut. Eli kun kiihdyttää niin kuuluu ensimmäinen naksahdus ja vauhtia löysättäessä vastaavasti toinen sekä satunnaisesti sopivissa kuopissa.
Heti liikenteeseen lähdettäessä ääniä ei kuulu mutta muutaman kilometrin jälkeen naksahtelu hiljalleen pahenee. Ääni on jokseenkin sen kuuloinen kuin jokin muovi liikahtaisia peltiä vasten ja toisinaan taas hieman terävämpi. Äänen suuntaa ei oikein pysty paikallistamaan, mutta luulen että se tulee kuskin ovesta, kynnyskotelosta tai jostain takaa. Auto on 3d-hätshhpäkki.
Oven saranatapit on vaihdettu viime kesänä ja ovat ERITTÄIN tiukat, joten ne voisi sulkea pois laskuista. Mielenkiintoista on se, että ääniä ei kuulu kun ajelee niin että ovi on tuulilukossa (? siis niin että pysyy kiinni muttei ole perillä asti).
Olisiko kellään hyviä veikkauksia, että mikä paikka tuolla on jännityksessä??? Ärsyttää kun tuota paikkaa ei löydy ja koko autoa ei viitsisi purkaa.
Astra-F MV6 -94
Gsi:sti
Viesti Kirjoittaja Gsi:sti »
Outo homma tuo naksaminen!? Itselläni oli sama vika mut eilen vaihdoin kuskin oven alemman tapin ja nakse hävis :smile: En laittanut mitään ylikokoa vaan ihan vakion. Jos sulla kuitenkin olis niistä tapeista kiinni...paitsi jos ovi ei tunnu väljältä niin sitten oudompi hommeli.
Wesku79
Ei ole saranatapit väljät. Nyt niittasin sen tuulihaan sokan tiukaksi eikä ääni loppunut vieläkään. Naksahdus/kopsahdus kuuluu eniten jos ottaa nytkähtävän lähdön liikkeelle tai vaihtaa kakkoselle turhan äkäisesti. Samoin jos on tiessä pattia, niin että vasemmat renkaat menee yli niin naksahtaa.
Ärsyttää suunnattomasti. Toisinaan tuntuu, että ääni tulee edestä oven tienoilta ja toisinaan taas jostain taaempaa. Ei tuosta suunnasta saa oikeen selvää kuskin paikalta.
Pitäisköhän tuo seuraavaksi repiä kynnyskotelot irti, jos ääni loppuisi. Tai sitten tutkia alustaa, jos se ääni tuleekin takaa kallistuksen vakaajasta tai jostain puslasta. Hyviä vihjeitä otetaan edelleen vastaan :???:
Astra-F MV6 -94
janhe
Viesti Kirjoittaja janhe »
Onko muuten jostain saatavissa ylikokotappeja tai jotain muuta niksiä, kun aika häiritsevästi ovi roikkuu?
Jäsennumero: 1227
Itelläni oli justiinsa kallistuksenvakaaja irtipoikki kuskin puolelta ja piti "tömps" ääntä töyssyissä ja mutkissa.
Toihan on helppo tarkastaa. käännät ratin tappiin ja kattelet ripustusten suuntaan.
Wesku79
Niin, etuvakaajan pystytangot oon vaihtanut toissa kesänä ja ne on OK. Tarkoitin itse takavakaajaa. Pitää joku päivä pyytää vaikka isää kuskiksi soratielle ja itse ryömiä autossa vikaa etsien :smile:
Saranatapeiksi oviin voi laittaa kuluneiden tilalle 8mm sokkatapit (vaikkapa Wurth). Tulee tiukat ja olettaisin kestävän pitempään kuin alkuperäiset. Ennen sokkatappien asennusta kannattaa hioa kaikki tappien terävät särmät pyöreiksi ja käyttää asennuksessa reilusti rasvaa. Paikalleen laittoa helpottaa myös, kun lukkopihdeillä puristaa enimmät jännitykset pois ennen moukaroimista.
Astra-F MV6 -94
Top-i
Viesti Kirjoittaja Top-i »
Se on se tuulihakanen. Itellä Astrassa ja kaverilla Omegassa samavika. Ei ainakaan rasvaaminen auta.
Wesku79
Mistä kohti se tuulihaka naksuu? Ilmeisesti et sinäkään tiedä :sad: No pitää tutkia asiaa... Sen verran tänään kruisailin asian tiimoilta, että kyllä se melko varmasti tuo ovi on, mikä naksuu. Jännä vaan, että sen äänen sävy vaihtelee erilaisissa tilanteissa.
Astra-F MV6 -94
costelli
Viesti Kirjoittaja costelli »
onkohan eturenkaijen pultit varmasti kiinni.... :wink:
<font size=-1>[ This Message was edited by: costelli on 2004-04-30 23:55 ]</font>
TS72
Viesti Kirjoittaja TS72 »
mulla kans kuuluu tuo naksunta,mutta se kuuluu koko ajan kun on ajossa oli maantie tai kaupungin kadut!olen kans paikantanu tuon äänen kuskin oveen.olis jees saada se pois ku on välillä tosi kova ääninen,häiritsee aika lailla.
Wesku79
Vika korjaantui ainakin toistaiseksi, toivottavasti loppuiäksi :smile:
Nostin oven lukkomekanismin vastakappaletta eli sitä U:n muotoista tankoa n. 1mm:n ylöspäin. Näin lukitus on aina vähän jännityksellä eli ei naksu. Todellinen naksunnan lähde voi kyllä periaatteessa olla vaikkapa ne saranatapit, mutta ehkä kuitenkin ennemmin itse lukkomekanismi, kuka tietää...
Ai niin. Muutin myös vähän sitä lukkomekanismin asentoa. Löysäsin ruuvit ja laitoin lukon rungon ja ovipellin väliin n. 1mm paksuisen muovilevyn palan (yläpuolelle). Ja sitten tietenkin ruuvit tiukkaan kiinni.
Astra-F MV6 -94
Intro
Viesti Kirjoittaja Intro »
Joo-o, tässä on nyt jo vähän pidempäänkin kuulunut tuo sama naksunta aina kiihdyttäessä/jarruttaessa ja kuopissa yms. yms.
Ja... Nyt... Alkaa... Mennä... Hermot...
Saranoita kateltii faijan kanssa ja tuntu olevan ihan tiukat ja tota U:n muotoista lukon vastakappaletta nostettiin jonkun verran (ensiksi se naksunta väheni) Mutta nyt jonkun aikaa ajettuna on naksunta alkanut kuulua taas (ei viitti nostaa enää, ku se alkaa jo kampeamaan niin paljon ovea.) Nyt jopa tuntuisi, että se on pahimmillaan, naksuu jatkuvasti :smile: )
Osaako kukaan nyt sanoa tyhjentävästi jotain melko varmaa tietoa, että mistä tuo mahtaisi johtua. Eli naksuuko joku siellä lukkomekanismissä sitten vai mikä on? (voi että on ärsyttävä ongelma, pitää varmaa kohta tehdä tosta armeijan jeeppi = repiä ovet pois...)
Wesku79
Mulla on edelleen naksuminen pysynyt poissa tuolla viimeksi mainitsemallani operaatiolla. Toisinaa oikein terävässä töyssyssä vähän naksahtaa, muttei ainakaan vielä häiritse liikaa.
Intro
Hmm.. pitäisköhän sitten yrittää jotenki tehdä tuota sinun viimeksi mainitsemaasi korjausta.
Prkl ku ei millää koskaa jaksais ryhtyy mihkää hommii, mut kai se o pakko, ku niin paljon ärsyttää :smile:
Ei kellään ole sitten mitään aavistusta mikä aiheuttaa sen äänen? Siis onko lukkomekanismissä joku osa joka on kulunut ja aiheuttaa naksumisen vai onko jossain muualla joku osanen (kulunut?) ja aiheuttaa ääntä? Olis ihan kiva kyl tietää, vaikka saisikin sen tuolla Wesku79:n mainitsemalla taktiikalla korjattua
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
Se lukon vastakappaleen säätö on todella pienestä kiinni, itse taistelin niiden kanssa pari päivää tässä kerran kun ovet kanssa naksui ja kolisi kuopissa.
Et ei muuta kuin räikkä ja sopivan kokoinen torx mukaan ja ajelulle, säätää sitä mukaan kun ääntä vielä kuuluu.
Itse ainakin sain hyväksi ilman että ovi on mitenkään panttauksessa ylöspäin ainakaan niin että sen huomaisi.
Kylläs sen kuulee sitten äänestäkin onko se U-rauta väärässä asennossa jos ovi ei mene kunnolla kiinni tai kuuluu terävä napsahdus ovea avatessa.
Säätöjä vaan :smile:
