MITTARIASIAAAAAA...
janvec
Viesti Kirjoittaja janvec »
Päivää kaikille.
Sinä joka olit värkännyt ihan itse ne mittarinpohjat niin kerroppas mitä teit niille lukemille kun vectrassahan valo tulee pelkästään niihin lukuihin eikä koko taustaan laidoilta niinkuin jossain e kadetissa?? Leikkasitko nrot pois vai jätitkö pelkät ääriviivat vai miten. Kun aloin tarkemmin ajatella asiaa niin eihän se valo voi tulla läpi paperista joka on vielä mustaa..ja jos ne leikkais pois silloinhan ei päivisin näkyis numeroita olleskaan..NIIN ETTÄ MITEN SÄ SEN TEIT!!!
JoreTuning
Viesti Kirjoittaja JoreTuning »
Niin ne vanhat pohjat varmaan kannattaa ottaa ensin pois...
Kyllä sieltä sitä valoa tulee, ehkä vähän liikaakin. Pitäis kehitellä juttua vielä.
mjh
Viesti Kirjoittaja mjh »
Terve
Mä teetätin ne tarrafirmassa.
Vein aihion levyllä sinne ja ne sitten painoi pohjat läpinäkyvälle tarralle niin että kaikki muu paitsi numerot ja viivat olivat valkoiset.
Valkoisen alla on musta joka estää valon läpäisyn.
Manta B 2.2 TIC / Astra H STW
Miro.Simounen
mitä makso teettää?
mjh
mitä makso teettää?
No ei se ihan edullista ollu, n. 500 mk.
Toisaalta siinä on melkonen prosessi kun ne tehdään, ainakin ko. menetelmällä.
Ensiksi painetaan pohjalle haluttu numeroiden väri (tässä tapauksessa sininen).
Sen jälkeen tulee pohjalle musta, joka estää valon läpäisyn muualta kuin numeroista.
Koska pääväri on valkoinen jouduttiin laittamaan mustan päälle vielä harmaa ja sen jälkeen vielä vaaleampi harmaa jotta valkoinen väri peittäisi.
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
missä teetätit?
eli sulla on nyt mun haave, valkoset pohjat ja siniset numerot...
onko ne kuinka siniset kun valo tulee? ja ootko laittanu kirkkaampia valoja mittaristoon?
tää secutek firmahan tekee näitä pohjia kanssa, vähän edullisemmin kai...jotain 60e
mjh
Kyllä ne valot ihan sinniset on. Vaikea selittää tarkemmin.
En ole vaihtanut polttimoita mutta joihinkin kohtiin pitää kyllä vaihtaa, koska nykyisissä pohjissa ei ole niitä tummennuksia jotka tasaavat valoa, en vaan ole jaksanut purkaa mittaristoa irti muutaman polttimon takia.
Teetätin pohjat Suomen Teippitalo nimisessä firmassa, mutta suosittelen käyttämään esim. juuri secutec:iä koska jouduin selittämään vaikka kuinka paljon ennekuin ymmärsivä edes mistä on kyse.
