Astra -92 epäsäännöllistä nykimistä
-esa-
Viesti Kirjoittaja -esa- »
Astrani alkoi oudosti nykimään tasaisessa ajossa aluksi harvakseltaan, mutta kokoajan lisääntyvästi. Nyt tyhjäkäynti hieman reilut 1000 kierrosta ja liikkeellelähtö hankalaa. Olisiko kellään auttavaa tietoa mikä voisi olla vikana? Voimanlähteenä 1.8 8V.
Jäsennumero: 1227
Sytkävehkeet vois laittaa uusiks ja putsarilta koneeseen päin oleva letku täytyy olla tiivis ja ehjä. varsinkin se haitari osa halkeaa helposti.
Ja vakio kyssäri... Palaako vikavalo?
-esa-
Tosiaan tuossa juuri aloin tutkiskelemaan syvällisemmin ja se haitariputihan oli kuin olikin halki aika reippaasti yhdestä kohtaa...
Vikavaloja ei polta.
Vaihdanpa tuon letkun ja katsotaan korjaantuuko :smile:
-esa-
Siis vikahan korjaantui - toistaiseksi...
Letkun paikkasin, vaikka vika ei heti siitä korjaantunutkaan, annoin pari pientä kopsautusta ruiskun päällä olevaan mustaan pönttöön ja hupsis...kierrokset laski normaaliksi ja nykiminen hävisi. Ei ehkä mikään tieteellisin tapa korjata, mutta pääasia että korjaantui. Voisiko olla joku roska päässyt rikkinäisestä putkesta..
Tällä foorumilla tuntuu olevan tietämystä!! Kiitos!
