mikä vikana?
KuoliO
Viesti Kirjoittaja KuoliO »
eli auto on -95 vectra 2.0 16v. kun auton käynnistää niin kuuluu moottorista kuskin puolelta ihme jurinaa 30s-1min. sen jälkeen ääni häviää totaalisesti. vaihdoin juuri ohjaustehostimen öljyt kun ajattelin että auttais mutta ei. onko mitään hajua?
Jäsennumero: 1227
KuoliO
voiko ilmapumppu pitää tollasta kova äänistä jurinaa?
Jäsennumero: 1227
Kyllä sieltä saattaa ihan selvä ääni kuulua.
Mutta eikös ne viimeistään siinä vaiheesa rupea pitämään pahaa ääntä, kun ovat rikki menossa.
Haitanneeko mitään, vaikka tekis toimimattomaks koko mötikän? Vai onkohan sillekin vikakoodia olemassa?
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
Missäs vaiheessa noita ilmapumppuja alettiin opelin koneissa käyttämään? -95 Astrassa (X18XE) en tuota ääntä havainnut, mutta -96:ssa (myös X18XE) sen juuri ja juuri erottaa. Vai onko se nyt sitten menossa rikki tuossa uudemmassa?
-02 Xsara Berline 2.0 Exclusive
-00 Saxo 1.4 SX
