18" kumit ei mahdu pyörimään b-veccus
leevi
Viesti Kirjoittaja leevi »
Ehkä vääränlainen otsikko, mut laitoin -40mm madallettuun b-vectraan 225/40 sarjan kumit... Joku sanoi et hyvin mahtuu pyörimään, mut eipä takaa mahdukkaan. Jo pienemmässä töyssyssä, kumit ottaa kaareen kiinni.. Mikähän vois olla neuvoksi? Nimittäin suojatien koroke riittää ku siit laskeutuu.. ite epäilly iskaria, mut voisko joku viisaampi antaa vinkkejä?
JarB
Viesti Kirjoittaja JarB »
onnistuuko jos laittasit matalamman profiilin renkaat??, kapeemmat?? ,leikkaisit kaaren pokkauksen? koneistat ne vanteet. vaihdat jouset taakse?
jos näillä ei rupee toimii nii osta 15" vanteet =;) ne mahtuu
G T S
Viesti Kirjoittaja G T S »
Mikä ET? Jos 35-40 nii isompi tekee terää. Ehkä 42-49 ois hyvä, koska vakiohan on ET 49.
Mazda 6 2.5 Sport 2008 Black
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
miksi tosiaan 225 kumi? onko niin leveä vanne, 8 vai 9tuumaa?
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Miro.Simounen
ja minkä takia pitää tollanen rengastus saada? Joo onhan se ehkä hienompi, mutta :roll:
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
se 225 on siellä ongelma eikä 18"
kokeiltiin 225 alle ja sama juttu, 215 menee.
itsella 215/45 17" 8" vanteella. madallusta on joku 65-70mm (paha sanoa kun on säädettävä) :smile:
Vectra on p0p
leevi
ei se näyttävyys, mut tuli taas oltuun itara väärässä paikas... nimittän paikallises gummiliikkeest ei ollu vaihtoehdot ku 215/35 ja noi 225/40... itestä ku noi 40:set on pehmeämmät ajaa ja noiden kahden sarjan hintaero oli päälle 300 euroa.... Mut ei olis kannattanu säästää... prkl.....
Tunari-82
Osta multa 2153518 falkkenit niin mahtuu pyörimään.lisä infoo myydään osastolla.
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Mulle soviteltii 225/40-18":ja alle mutta kun otti kaarteessa kaariin niin jätin "suosiolla" ostamatta.. Ihan hiukan viiksetti se ilta mutta pääsin siitä yli. Oli nimittäin komiat!
215/45-17" ei raavi m-i-s-s-ä-ä-n!
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
225/40-18" mahtuu kyllä pyörimään, kunhan vaan vanteet on oikeanlaisella offsetilla!
Yli ET40 pitää olla niinkuin muissakin Opeleissa, eikä tuu ongelmia.
Harvemmin on siitä kiinni että pyörä olisi liian iso.
Koska samalla kun vanne suurenee, rengaskin yleensä madaltuu, joten pyörän kokonaishalkaisija pysyy suunnilleen samana.
Eikä leveyskään älyttömästi muutu, jos 205 vakiorenkaan tilalle laittaa 225, tai 185 vakiorenkaan tilalle 205.
