Kärjetön sytytys asennus??? kiire!!!!
TDC
Viesti Kirjoittaja TDC »
siis miten kytkentä kärjetön sytytys kun siellä on yks vihreä johto ja yks musta ja yks ruskea ja se vihreä on valmis kiinni puolassa ja siellä luke - ja sitten se musta johto on myös valmis puolassa ja se on + mutta se ruskea johto tule boxista ja minne mä sen kytkentä????... se vihreä ja musta johdot jatka myös boxiin
FrOZ
Viesti Kirjoittaja FrOZ »
vois varmaan vähän selventää kun kertoisit minkä merkkinen kärjetön sytkä ja sit mihin autoon se tulee.
Opel Vectra B 2.6 V6 Sport Voyage
Suzuki GSX-R1000 K7
TDC
uskon että se on bosch se on vakio E Rekordissa -87 2.0 CIH
http://www.r-tech.fi
Opel Kadett GSi 16V -89 (PROjekti)
Ford F-350 Super Duty CrewCab 7.3 PowerStroke karvan alle 1000Nm
FrOZ
Mulla on boschin kärjetön sytkä 2.0CIH mantassa, et varmaan on samanlainen. Jos ei kiire ole niin voisin huomenna töiden jälkeen katella mikä menee mihinkin.
Suzuki GSX-R1000 K7
TDC
ok! se olis erittäin hienoa!
Mikko I
Viesti Kirjoittaja Mikko I »
vihreä = puolan -
musta = puolan +
ruskea maahan
