Ny on hätä.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mikä ihme vaivaa F-Astraa ku sammuttaa auton ni laturin valo jää palaan.Ja ku painaa jarrupetaalia ni se kirkastuu.
Jäsennumero: 1227
Sulakepesässä joku rele rikki/joku johto lyö maihin.
jone
Viesti Kirjoittaja jone »
Ootko käyttänyt auki ajovalojen katkaisijaa..? Itselläni oli samaa vikaa kun tinasin uuden lampun tonne valokatkaisijaan ja epähuomiossa tinasin sieltä kaksi napaa yhteen.. Ja muistaakseni oli saman moiset oireet kun lämppärinvalojen sulake paloi..
<font size=-1>[ This Message was edited by: jone on 2004-05-04 18:53 ]</font>
Marko#
Viesti Kirjoittaja Marko# »
Kyseessä on selkeä maavika!!! Tarkasta maajohto! Jos valo ei sammu vieläkään paukuta moottoria rajotinta vasten!!!
jone
öö.. miten toi moottorin huudattaminen korjaa maa vian..?
havericky
Oisko laturin diodisilta rikki? Kaverilla joskus oli vastaava vika?
Rajoittimen paukuttaminen tuskin auttaa.
Flamingo
Viesti Kirjoittaja Flamingo »
Taitaa Markon rajotin paukkua päässä :wink: Ei se mitään, mua ainakin nauratti, varsinkin kun luin Markon toisaalla olevan vastauksen kadetin poraamiseen...
"If everything seems under control, you're just not going fast enough" -
Mario Andretti
Tappisladi
Viesti Kirjoittaja Tappisladi »
Ota se paksuin piuha laturin päästä irti ja kato sammuuko valo,jos sammuu niin laturi on oikarissa.
Rieskale
Viesti Kirjoittaja Rieskale »
Mulla oli aikoinaan sama vika. Ei opelissa, mutta autossa kuitenkin
MB 300 CE
Ex. Calibra 16V
latex
Viesti Kirjoittaja latex »
Mitä??!!Onko muitaki autoja ku ooppeleita!!!??? En kyllä usko...jätkä huijaa..
Petteri
Viesti Kirjoittaja Petteri »
Mitä, onko ooppelikin auto????? Nyt huijaatte :grin::D:D
No niin.Vika sitten löytyi.Laturi oli tullu tiensä päähän.Uus laturi kii ja taas pelittää.Kiitokset kaikille vastanneille.
