Calibra turbo sammuu? Syy selvinnyt!!!!
JaneZki
Eli calibra sammuu melkein aina kun painaa moottorijarrulta kytkimen ja jos yrittää kikkailla kaasulla ni ei tunnu toi tyhjäkäynti paranevan. mut välillä toimii ja yleensä jos ei tee moottorijarrutusta. Ja sit viä seos mittari näyttäis et seos on aina laihalla oli kaasua tai ei.
Uusi lambda-anturi ostettu ja asennettu, mikä ois seuraava osa mistä etsiä vikaa?
Tyhjäkäynti moottori?
Kampiakselitunnistin?
_________________
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
<font size=-1>[ This Message was edited by: JaneZki on 2004-05-08 00:34 ]</font>
_________________
- Jäsennumero: 1227
export
- OCF Partner
JaneZki
Vika valot ei pala, bensanpaineen mittari on asennuksessa huomen sit nään paineet, veikkaan et on aika alhaset....On 2004-05-03 21:54, lurttinen wrote:
Ruiskussa vikaa? bensapumppu rikki? Ei anna tarpeeksi bensaa ja seokset pysyy laihalla. kohta varmaan sulaa männät? Palaako vikavaloa?
"kalikan raato ja 1.5bar"
JaneZki
Voi hyvinkin olla mahdollista, ku vika ilmeni melkein heti dumpin asennuksen jälkeen oon totakin pohtinu ja pitää varmaan koittaa toikin huomen... Mut pitäähän siihen jotenkin saada se dumppi toimiin, ellei sit pidä säädättää uusix sen kans?.!?On 2004-05-03 23:05, export wrote:
Onkos sulla siinä dump valve?
Luulen että mulle se dumppi aiheuttaa saman ongelman.
Janne M
JaneZki
Pönttö vaihdetaan heti ku saan ne pillit sieltä sisältä leikattua pois, lambda ei vaikuttanu eli oli ehjä se vanhakin mut ompahan ainaki vara lambda sit ku toi uus menee rikki....On 2004-05-04 07:17, jamboy wrote:
Vaihda takapönttö, se auttaa aina....
Jaa eikö se uus lambda vaikuttanut ollenkaan??
K2Ri
todennäkösesti dumppi aiheuttaa sammumisen. itelläki pari kertaa sammunu sen jälkee ku saatii pari päivää sit dumppi kiinni. ilmeisesti sammuu siks, ku calikassa on ilmamäärämittari ja menee seokset v*tuiks dumpin kanssa.. eli kone vaan säätöön ni johan pelaa.
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
JJ
K2Ri
Tunari-82
PatriOotti
JaneZki
JaneZki
Ja syy oli siinä dumpissa!!!! Sammuilu loppu kun kiristin dumppia "reilusti" (puolet kiristys varasta) ja mun dumppi oli säädettävä tietty. Mut ne joilla ei oo säädettävää dumppii ja on sama ongelma ni kantsii vaihtaa se jousi jäykempään tai tehdä ns. tuplajousi viritelmä.
Jarno
