B-Vectran Puskurin irroitus
Jupi78
Viesti Kirjoittaja Jupi78 »
Elikkä pitäis irroittaa ja maalata vectran etupuskuri (vm.2000). Mutta ei ole tietoa mistä se on kiinni. Jos vaikka joku joka sen on joskus irroittanut vois neuvoa että mistä se on kiinni ja tarviiko jotain muita osia irroittaa(kuten eturitilä, sisälokari...??)?
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Maski irti, siellä 2 ruuvia, alta kiinni painonapeilla apurungossa, päistä kiinni sisälokasuojan takaa yhdellä torx-kantaisella pultilla molemmin puolin yläkulmastaan. Siinähän se.
Jupi78
THÄÄNKS!!!
