madallussarja ja airbagin valo?
Samus
Viesti Kirjoittaja Samus »
Tossa korjaaja jolla yleensä käyn sano jotain että ku laittaa madallussarjan uudenpaan autoon jossa on airbag niin alkais se airbagin valo palaan.
Kehu että on pitäny monta valoa kytkeä pois päältä ku alettu "pelleillä" noilla alustoilla?
En tiä oliko jotain legendaa/paskaa mitä äijä puhu vai onko perää yleensä v-ttuilee siitä että on matala auto(ei se oo homma eikä mikää ottaa puskuri pois että sais auto "nosturiin" :smile:).
Ei niin että omas autos olis airbag on sen verran vanha auto.
Kävi vain mieles että onko kellään klubilaisella ollu tuon tapasia ongelmia.
JuhaV
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja JuhaV »
No kyl taitaa puhua shittii!
En ikinä kuullukkaan moisesta
Blade
Viesti Kirjoittaja Blade »
On tainnut korjaaja puhua totaali shittiä. Miten muka airbag(in valo) olisi yhteydessä alustaan?!?!?
Sanek
Viesti Kirjoittaja Sanek »
Sit jos vaihtaa matalaprofiili renkaat ni alkaa jarrujen valot palaa :smile:
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
juu kylä on jossaki reilu asennus vika jos airbagin valo syttyy alustan laitossa...
Astralyzer
Viesti Kirjoittaja Astralyzer »
Ha ha...nyt on korjaaja puhunut bullshittiä oikein olan takaa!! Enpä ole moista enne kuullut! Tuohan pitäis jo laittaa "maailman parhaat kusetukset" listalle kärkipäähän... :smile:)
stiflat
Viesti Kirjoittaja stiflat »
No, minulla alkoi tuo valo +muutama muu
palamaan kun alustaa vaihdettiin G:hen.
Vika tosin oli vaan onneksi löystyneessä
klipsu-yhdistelmässä, joka ilmeisesti
hoitelee etupään sähköjä vasemman etupyörän
takana.
veksu
in memoriam
in memoriam
takana.
nonii juuri tämmöistä meinasin etät on voinu käydä eli on jotaki piuhoja ropailtu samalla ja saatu ne irti tai rikki...
ja jos tämä asenta oli saanut oma kohtaista kokemusta tälläisesta niin sanoikohan vitsillä.... tms...
