G Astran ilmastointi ei toimi
jonni13
Viesti Kirjoittaja jonni13 »
Astra G:ssäni on tavallinen manuaalinen ilmastointi. Alkuviikolla se vielä toimi normaalisti, mutta tänään aamupäivällä kun lähdin töihin niin puhalisi vaan haaleaa ilmaa. Kytkinvalo kyllä palaa entiseen malliin, mutta kylmää ilmaa ei vaan enää tule suuttimista ulos.
Missä vika, mitä tehdä? Mahtaako tulla kalli remontti jos vien merkkihuoltoon...
TopAce82
Viesti Kirjoittaja TopAce82 »
Kuis vanha auto? Onko ilmastoinnin kylmäaine vaihdettu lähiaikoina.
Kuulostaa siltä että kylmäaine haihtunut tai vähissä.
Viesti Kirjoittaja »
Coupessa oli joskus samaa vikaa..silloin hajalla oli kompura.
Korjaus sinänsä suht kallis..tosin sillä kertaa meni takuuseen, vaikka takuuaika olikin jo umpeutunut.
Tietysti voi olla että nesteet on tullu pihalle..
Omenalimu
vois olla että tuo kylmäaine on loppunut. Itelläni ei viel oo ollut mitään vikaa ilmastoinnissa kilometrejä takana 178tkm
Mha
Viesti Kirjoittaja Mha »
Mulla oli lauhduttimen kenno rikki. Bosch:llä 247 euroa. Lisäksi uudet nesteet 60 euroa töineen.
jonni13
kylmäainetta on riittämiin mutta paineet matala ja korkeapainepuolella täysin samat. Eli viittaisi kompuravikaan tai sähkövikaan... Mahtaako olla kalliskin remontti uusia kompura?
Mha
Jollain oli ollut kompuran maadoituksessa vikaa, kannattaa tarkistaa.
