Edullisin puslien vaihtaja
Z22SE
Viesti Kirjoittaja Z22SE »
Olisi tarpeen vaihtaa B Vectraan vm -01 takapuslat, eli mistä löytyisi edullisimmat vaihtajat. Liikun usein pääkaupunkiseudulla, mutta asustelen Kuopiossa, eli siltä väliltä kaikki käy.
Ilmeisesti on ne isommat puslat väljät kun käsijarru päällä heiluttaa autoa, niin pyörä liikkuu kotelossa joitakin senttejä edes takas lonksuen.
tunex
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja tunex »
En tiedä edullisimmasta, mutta meillä ainakin onnistuu. Kaikkien 6:n takapuslan vaihto 100-200 € (tehdään tuntilaskutuksella, ja riippuu hiukan ruosteisuudesta jne...) Samassa yhteydessä ylimmät puslat kannattanee vaihtaa säädettäviksi, joiden avulla camber-kulma voidaan säätää. Akselistossahan on vakiona aurauksen säätö. Jos asia kiinnostaa, ota yhteyttä.
KH / Tunex
http://www.tunex.fi
tunex@tunex.fi
White
Viesti Kirjoittaja White »
Arvoisa Herra Tunex !
Onko vaihto polyuretaanipusliin vaivan värtti ja paljonko koko setti(etu/taka) maksaisi B vectraan - 01 ?'
Asennus hinta lienee sama puslista riippumatta?
Mistä aineesta on tehty ne säädettävät
takapuslat?
tunex
OCF Partner
OCF Partner
Arvelen, että tarkoitat taka-akselin etummaista puslaa, ja neljää takimmaista.
Etummaiset Uretaanipuslat maksavat 39€ kappale. Vakiopuslat 27 € / Kpl.
Takimmaisia ei saa uretaanista, muuta kuin tämän säädettävän, eli alempi on jätettävä alkuperäiseksi (voidaan vaihtaa jos on kulunut), ja ylempi vaihdetaan säädettäväksi.
Eli etummaiset puslat yhteensä 78 €, säädettävä (OCF-alella) 115€, työt 2-3 h á 52€.
K.Heikkilä / Tunex
http://www.tunex.fi
tunex@tunex.fi
puh:
GSM: 0400 558924 tai pajalle: 0945590995
Koso
Viesti Kirjoittaja Koso »
eli maksaako nuo taka akseliston etummaiset puslat + säädettävät puslat laitettuna n. 350e? ja onko powerflexit? itellä ois vectra B:hen tarvetta laitattaa. natisee nii perkeleesti takapää + oikee takaakseli on ihan vinossa rengas auraa vasemmalla ylös vinoon.
