Elektronisesti ohjatun moottorin jäähdytys- merkkivalon sytt
Aimo
Onko jollakin kokemusta mikä vika yleisimmin aiheuttaa elektronisesti ohjatun moottorin jäähdytys- merkkivalon syttymisen ? On syttynyt viime aikoina ajon aikana muutaman kerran. Kun moottorin pysäyttää ja käynnistää uudelleeen merkkivalo ei pala vähään aikaan, mutta syttyy taas jonkin ajan kuluttua? Astra G, ilmastoinnilla.
- Jäsennumero: 1227
Tohon moottorin häiriövaloon voi olla paha antaa yleistä vikaa. Sekun voi tarkoittaa melkein mitä tahansa. Parhaimmillaankin arpomiseksi menee ja kaikken ehdotettujen osien vaihtamiseen menee monta euroa. Kannattais luetuttaa se vikamuisti.
EDIT: Onko mitään oireita? Tehottomuutta, nykimistä?
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-05-06 21:59 ]</font>
pine
Tarkista jäähdyttimen molempien tuulettimien johdotukset, ovathan kunnolla liittimet kiinni yms.. Voishan niihin liittimiin ruiskaista samalla hieman jotain hapettumista estävää ainettakin.
EDIT: tuolla voi aloittaa ennen kuin maksaa vikamuistin lukemisesta..
<font size=-1>[ This Message was edited by: pine on 2004-05-07 12:14 ]</font>
Astra G-98
PMK
Mikäs oli vikana? Kiikarissa olisi astra g ilmastoinnilla, jossa syttyy sama vikavalo. Myyjä ilmoitti viaksi että olisi ilmastoinnin kennon flekti rikki. Vika ilmenee kuulemma alhaisilla nopeuksilla ja pysähdyttäessä. Kytkee kuulemma toisen flektin päälle. Kenelläkään vastaavaa ja paljonko maksoi korjaus? Myyjä sanoi uuden flektin maksavan noin 200 euroa.
Jacce
PMK
hardi
mulla ongelma tuo valo palaa ja flektit pyörii vesi kulkee ei kuumaa mutta vikavalo ei palacaravan-coupe kirjoitti:Ja flekti menee päälle ja vikavalo syttyy jos moottorin lämpöanturi sökö. Tosin sytyttää myös moottorin vikavalon mutta ei täysin samaan aikaan.
linkki
AtB
- OCF Member 2022
Astra G -98 1.6 16V alkoi temppuilemaan tuon vikavalon kanssa perjantaina. Ei tunnu vaikuttavan mitenkään toimintaan, vilkuttelee vaan valoa ja välillä palaa pitkiäkin aikoja putkeen. Ei välttämättä sammu edes auton sammuttamisessa ja uudelleen käynnistyksessä. Ilmastointi on ja siinä on ollut ongelmia, ei puhalla selvästikään aina kunnolla kylmää. Ilmastointi huollettu huhtikuussa, en jaksaisi uskoa että siinä on vika, mutta ilmeisesti näin sitten on?! Onneksi siinä on takuu. Rupeaa vain menemään usko kun koko ajan joku vikavalo vilkkuu... Pitäisikö suosiolla käydä luetuttamassa vikakoodit vai olisiko joku tapa katsoa itse, josko jotain selviäisi?
oskuu
Re: Elektronisesti ohjatun moottorin jäähdytys- merkkivalon sytt
Veljen zafirassa (22SE) vm.2002 ilamstoinnilla, on tuollaista vikaa kun ilmastoinnin merkkivalo palaa jatkuvasti, kun vikakoodeja lukee tulee vastaan "käyntinopeussignaali puuttuu". Kun auton laittaa käyntiin niin vikakoodi katoaa, mutta merkkivalo palaa tai ennemmin vilkkuu nopeaan tahtiin. Flektit kuitenkin lähtee pyörimään tarpeen vaatiessa. Onko kuitenkin flektissä vika, johdotuksissa vai jossain lämpötila-anturissa?
Jakopäähommat, kansirempat ja muutkin hommat onnistuu. Yvllä
oskuu
Lisäys; luettu autocomilla, koska opcomilla ei päässy käsiksi.
