Missähän ihmeessä mahtaa olla vika, kun vilkut lakkasivat toimimasta tänä aamuna? Hätävilkut toimii, mutta suuntavilkut ei. Vilkkuviiksen tai vilkkureleen vaihdolla ei ollut vaikutusta asiaan.
Eikös ton mittariston vilkkuvalon pitäisi vilkkua myös hätävilkkujen kanssa? Nyt se ei nimittäin vilku. Ei kai vilkkupiiri ole sillä lailla yhteydessä mittariston vilkkuvaloon, että kun mittaristosta polttimo palaa, niin vilkut ei pelaa? Kuulostaisi ainakin omituiselta..
Hätävilkun katkaisijaa en vielä jaksanut tutkia, kun tossa Astrassa pitää purkaa puoli kojelautaa, että sen saa irti. Insinööri on viisas eläin...
Auto on '93 F Astra
Vilkut ei toimi - tana!
- Jäsennumero: 1227
Kävin just tarkastamassa omasta '92 astrasta, et vilkumerkkivalo kojetaulussa vilkkuu samalla, kun hätävilkut on kytketty.On 2004-05-06 21:27, Antero wrote:
Auto on '93 F Astra
Piippaa nuo vilkkujohdot viikseltä releelle.
Megaman
palpetri
Jukka T
Antero
- Jäsennumero: 1227
On 2004-05-08 12:39, Antero wrote:
Jukka oli ihan oikeassa...
Että voi ihminen olla tyhmä, kun ei huomaa sulaketta tarkistaaLisäjarruvalon johdot olivat "unohtuneet" irralleen heilumaan takakonttiin ja tietäähän sen miten siinä käy...
Juju oli siinä, kun hätävilkut toimi, ei palanut sulake tullut edes mieleen. Heh heh.
