A-Vectra sähköikkunan ohjainkortti
asterixi
Viesti Kirjoittaja asterixi »
Elikkäs vectrassa vasen takasähkölasi pelaa satunnaisesti. Kattelin searchilla ja aloin heti epäillä ohjainkortti vikaa. Mittaamalla huomasin että syöttöjännite ja ohjausjännite tulee ainakin ohjainkortin liittimelle asti, jos se ohjainkortti nyt on siinä "mustassa laatikossa" ovipahvin takana. Miten tämän "mustan laatikon" saa irti ja sieltä ohjain kortin esille. Entäpä mitä sen jälkeen kun kortti on irti, miten todeta sen vika, vai pystyykö sille mitään tekeen. Pelkkiä kortteja ei ilmeisesti saa Opelilta varaosana.
Niin ja autohan oli Vectra -91 2.0 CD
_________________
-Asterixi ja OPELixi
<font size=-1>[ This Message was edited by: asterixi on 2004-05-07 07:20 ]</font>
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
Ainakin etulaseissa se kortti on moottorinyhteydessä olevassa kotelossa muistaakseni neljällä torxilla kiinni.
SepiMies
Viesti Kirjoittaja SepiMies »
Jatkan tähän, kun menee lähelle. Eli mahtaako millään keinoa tuon ohjurikortin vanhempi malli (ilmeisesti vuoden -90 vectra) olla yhteensopiva uudemman kanssa. Meinaan sellainen lojuisi hyllyssä täysin tyhjän panttina. Tässä vanhemmassa siis ei kulje virta suoraan kortin läpi, vaan se palaa takaisin 6-napaisen liittimen viereen. Kuvaa en saa valitettavasti näytille. Tässä vanhemmassa ohjausvirtaakin viedään eteenpäin 6-johdon voimin. Myös "ohjausprosessori" on eri. Eli mahtaako tuota kannattaa ruveta kolvailemaan, jos toimivuudesta ei ole tietoakaan. Meinaan vaivaa tuo aiheuttaa, koska korttien koot ovat erit.
Näin suunnittelin: Vanhaan korttiin reikä, mistä toisen kortin sininen ja keltainen johto sisään. Abikolla johdon yhteen ja kokeilemaan. Viritys ei varmaan ole kosteuden kestävä, enkä muutenkaan tiedä, mihin tuon "vanhemman" kortin laittaisi killumaan. Vinkkejä otetaan vastaan.
