miten casconan sivuvilkut lähtee irti?!
pelswick
-NEMI-
alkuperäiset jos ovat keltasta "korkkia"On 2002-08-22 21:13, pelswick wrote:
niin miten c asconan sivuvilkut lähtee irti?!
en oo kyl kokeillutkaan viel, mut jos kysyn niin empä mitään rikokaan...
kiertämällä lähtee lasi irti
jonka alta paljastuu vaalea pohja sitten
vaan ruuvarin kärjellä ylä/ala väkäsistä
niin volaa valmis
havericky
JJ
Ei tartte etulukaria otta pois, kyllä oius ooppelin insinöörit tyhmiä jos sellaiseen puuhaan joutuis pelkkien vilkkujen pois oton takia. Koko valo vaan pois niin vilkut lähtee siin samalla ja näät miten ne on kiinni. Poltin irtoo kiertämällä se kannastaan auki eikä valoa ´tarvitse irroittaa saatika vilkkuab.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Chewie
Saakos siihen vanhaan reikään miten helposti jonkun valkosen, erimuotosen tarvikevilkun kiinni? Tekis mieli vaihtaa.
Team Grave Digger
Vectra '90 20NE
Vectra '90 20NE
pelswick
havericky
Siis lähteekö tuo koko sivuvilkku systeemi irti ilman loksun takaa räpellystä? Jos lähtee niin tyhmä kysymys miten?On 2002-08-23 20:06, JJ wrote:
Ei tartte etulukaria otta pois, kyllä ois ooppelin insinöörit tyhmiä jos sellaiseen puuhaan joutuis pelkkien vilkkujen pois oton takia. Koko valo vaan pois niin vilkut lähtee siin samalla ja näät miten ne on kiinni. Poltin irtoo kiertämällä se kannastaan auki eikä valoa ´tarvitse irroittaa saatika vilkkuab.
J.R
Enochian
JJ
J.R
havericky
JJ
Ne on sellaiset soikeat, niin kuin on esim. b-corsassa ja uudemmissa f-astroissa, jne...
Kolon joutuu suurentaan, tai oikeastaa tekemään oikean muotoiseksi, jotta tulee hyvä. Mukaan löytyy myös Opelin alkuperäiset tiivisteet joilla oiean muotoisen reiän teko on helppoa.
-Janne
