cih 2.2 männät
Teme X-2
Viesti Kirjoittaja Teme X-2 »
Mitkä mahtaa olla cih 2.2 männän mitat?
Kun minulla on kaksi 2.0 moottoria(lohkoa) Toisesta mäntä paskana ja toinen leikkasi kiinni kampiakselilta. Luulin että saan tästä kiinnileikanneesta toiseen ehyet männät, mutta silmä määräisesti vertaillessa ne olikin noin 4mm korkeemmat, ois ottanu melkolailla kanteen kiinni.
Ja osaisko joku sanoa saako jostain noita 2.2 mäntiä? Jos se nyt on 2.2 kone.
J Turunen
Viesti Kirjoittaja J Turunen »
2.2 männissä puristuskorkeus noin 41 mm.
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Ja mäntiähän saa esim. varaosaliikkeistä, koneistamoilta, jne...
Teme X-2
Joo kyllä saa, mutta kaikki oli liian korkeita tuohon moottoriin mitä varaosaliikkeestä löytyi.
Joo mittailin niitä mäntiä, puristuskorkeus oli siinä 41mm paikkeilla.
Männissä merkinnät: 95v51++ mahle
GBS
Viesti Kirjoittaja GBS »
Soita Erikoisrenkaaseen tai Sutiille, kyllä pitäis löytyy.
Realsanta
Kestääkö niistä ottaa siivua pois?
