Mantan koneet?
Dominator
Eli tässä talvea varten kerään hiukka tietoo millaseen projektiin sitä ois alettava että sais mantaan hiukka lisää poweria :wink:
Eli millasia konevaihtoehtoja löytyy? ja mitäs kaikkia 1.9 koneita on mantoissa? Ilmeisesti 1.9E ja 1.9N vai onko näin? Ja mitkäs näiden erot on...
Ja millasia prosentteja siinä kuluu jos lähtee vaihtamaan vaikkapa 2.5 kutosen keulille? eikös se ole isoin kone minkä voi mantaan vaihtaa? Joutuuko vaihtelemaan akseleita, jarruja yms
Eli tarttis tietoo noista kaikista myllyistä mitä mantoista löytyy ja millasii niihin on vaihdeltu?!
Kai sitä joutuu myllyn vaihtamaan, että saa ees hiukan lisää voimaa... 1.9 ei kauheasti vedä...
*Domi from Saarijärvi*
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Tuolla vanhojen opeleiden forumissa oli juttua tästä asiasta. Taitaa olla mantaan suurin kone mikä menee muutos katsastuksella niin 2374cc kokoinen. Ja maksimi tehot saa olla 150hv tässä uudessa isommassa koneessa niin pysytään vielä sen 20% säännön sisällä.
Realsanta
2.4cih sinne saa laittaa tai nykyää 2.0 16v ??
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Mantoissa on ollut ainakin 19S (CIH), 20E (CIH), 18E (OHC) ja kenties vielä jotain muitakin, tietäjät lisäilkää.
Mantan (B) vertailumalliksi kelpaa nykyään i200, joten muutoskatsastuksessa hyväksyttävät rajat ovat tilavuus 1979cm3 + 25% = 2474cm3 (vai käytetäänkö tässä vain "täysiä" kuutiosenttejä, jolloin 2473cm3), 2.5l tilavuus on ilmeisesti 2490cm3, joten ei mene muutoskatsastuksella, koneiden painot löytyy varmaan jostain taulukosta kun vähän hakee, teho 125hp + 20% = 150hp tasan.
Tuolla lisäinfoa.
Noiden rajojen sisään kun saat koneen nokille, ei hätäpäivää, selviät muutoskatsastuksella, kunhan auto muuten vastaa tuota i200 mallia, eli tuuletetut levyt ja jäykempi alusta.
Ja jottei nyt jää epäselväksi, muutoskatsastuksessa voidaan hyväksyä mallisarjan ulkopuolelta moottori, joka täyttää seuraavat ehdot: mallisarjan suurin teho + 20%, mallisarjan suurin paino + 20% ja mallisarjan suurin tilavuus +25%. Tällöin pitää muuttaa muu auto vastaamaan vertailumallina käytettävää mallia. Ja vertailumallihan voi olla joka suureen kohdalla eri (käytännössä mantassa ei taida merkitä mitään, mutta esim asconassa dieselin paino auttaa...), mutta miten sitten päätetään minkä mallin mukaiseksi muu auto muutetaan, jos oikeasti tarvitaan useampaa vertailumallia, on herran hallussa. :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: A_Manta_1972 on 2004-05-12 10:57 ]</font>
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
ainoa vaan että ascona-dieselin etuakselistomassat pätevät AINOASTAAN diesel-askoniin. ei kelpaa "vertailuautoksi" mantaan missä on kokonaan eri korikehikko kuin bascossa.
ja sekin vielä että taasen tuo dieselin etuakselistomassa on vain diesel-korisissa askonissa, menkää kysymään konttorilta bensakoneisen ascon etuakselistomassa ja saatatte huomata että perkele, ei mene 2,5 kutonen sisään ei.
koska vaikka vaihtaisi bascoon dieselin kaikki romut, ei se etuakseliston kantavuus lisäänny yhtään, koska valmistaja sen tyypittää. karu totuus lyö naamaan kuin ämpärillinen silliä.
ja eikös topikin aloittaja jossainvaiheessa kehunut pitävänsä mantan orggiksena? ja heti ollaan raiskaamassa ? häpeä.
ps. onhan tommonen 1.9 aika nuhanen, mantaan suosittelisin paketiksi konehuoneeseen c20xe:tä minkä jatkeena on omegan aski.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Dominator
EN HÄPEÄ!!!! ja kyllä olen luvannut säilyttää vermeen alkuperäisenä päälisin puolin... myllyyn piti saada lisää jytyä... Ei mitään lasikuitukiitäjää ole tarkoitus lähteä tekemään...hyi sellaisille... :wink:
Oolrait eli ei sitte haaveilla kutosesta enää... prkl... eli 2.4 myllystä vielä voi "haaveilla???" Ja vaihtoon menee sit... no aika paljon joo silti...
Ja 16V myllystäki passaa haaveilla mutta mutta sen projektin toteutus onki ihan eri asia...
_________________
*Domi from saarijärvi*
OpeL Manta B 77 Berlinetta
<font size=-1>[ This Message was edited by: Dominator on 2004-05-12 16:50 ]</font>
dayton
Viesti Kirjoittaja dayton »
2,2 / 2,4 mainiota vaihtoehtoja
irmcher
Ainahan sinne voi bemarin pikku kutosen ujuttaa jos vältämättä haluaa kutosen sävelet autoonsa. Jotenki ei ehkä passaa vanhaan autoon kovin uuden auton moottori (minun mielestä) vanha kunnon cih sen olla pitää vaikkapa juuri 2.4
A_Manta_1972
Juu, en esimerkkiä asconasta tarkoittanutkaan mantaan, vaan ihan yleiseksi esimerkiksi. Yllättäen se sitten ilmeisesti onkin huono esimerkki, jos siinä on tuollaisia haasteita akselistomassojen kanssa. Hyvä, että on fiksumpia, jotka korjaavat... :smile:
