Astra F lämmönsäätönamiskoiden lamppujen vaihto (rautalanka
Intro
Viesti Kirjoittaja Intro »
Elikkä siis olen kokeillut söörtsillä kaivella entisiä postauksia ja löytänytki, mutta en ole niiden avulla vielä onnistunut vaihtamaan kyseisiä lamppuja. Ei vain tahdo aueta se konsoli missä tuuletuksen lämmönsäätö-,teho- ja suuntausnamiskat ovat kiinni.
Nyt siis auttaisi jos joku pystyisi sanomaan edes suuntaa Missä lamput sijaitsevat, Kuinka monta niitä itse asiassa on ja Minkä näköisiä ne ovat?(Jos näin vaikka pystyisi vaihtamaan jotain muuta kautta) Kun ei tällä kaupunkilaisjärjellä ole vielä selvinnyt tuosta hommasta ja alkaa jo pikkuhiljaa syömään miestä tuo touhu. Mistä olisi kenties helpointa päästä käsiksi polttimoihin jos ei se konsoli ala irtoamaan siitä??
Vastauksista etukäteen kiittäen, Intro.
Halon
Viesti Kirjoittaja Halon »
Joo tuota samaa olen minäkin pähkäilly, että jos jollain olisi vinkkiä antaa niin olisi jo 2 kpl kiitollisia :smile:
Astra F Eco Merit Caravan -97
jipeeki
Viesti Kirjoittaja jipeeki »
Olisko noista apua?
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 3&forum=10
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 9&forum=10
Vai onko jo tsekattujen joukossa?
Mun nakkisormet ei ainakaan mahtunut sinne väliin ennenkun irrotin koko keskikonsolin. Kyllä se noilla ohjeilla pitäisi lähteä.
http://www.sunpoint.net/~puikkari/pics/ ... tari2.html
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: jipeeki on 2004-05-13 15:07 ]</font>
nooppeli98
Viesti Kirjoittaja nooppeli98 »
Itse onnistuin aikoinaan ex-autossa niin että otin mankan pois ja muistaakseni sieltä välistä onnistuin noukkimaan vanhat polttimot pois ja työntämään uudet tilalle. Vaatii "joustavia" sormia ja pientä kiroilua :wink:
Intro
Kiitoksia tosiaan jipeeki! toisen noista olin jo käyny selaamassa, mutta toinen oli ihan uus ja tuntuu, että tuo kuva saattoi auttaa minut ongelmasta. Täytyy ilmeisesti tässä huomenissa (jos en tänään jaksa enää) purkaa tuo taas atomeihin ja kokeilla uudestaan jos lähtisi vaikka.
Intro
hartoj
Viesti Kirjoittaja hartoj »
http://www.blauertacho.de/doc/opel/astraf/index.htm
Tuo linkki taitaa noista topiceista ollakin, mutta siellä on ainakin hyviä kuvia, mistä näkee konsolin "ruumiinrakennetta".
Astra F 1.6i 16v -97 Kuva
Intro
Jees.. kävimpä tossa äsken irrottelemassa tota konsolia, mutta en vielä jaksanu irrottaa sitä mittariston kehystä, siitä ainakin tuntuu vielä kampeavan kiinni.. koitin siitä radion reiästä niitä irroitella, mutta eihän näillä makkarasormilla mitää saanu aikaseks.
Tästä tulikin mieleeni, että miten ne polttimokannat irtoaa siitä, lähteekö ihan vetämällä vai pitääkö käännellä johonki suuntaan?
No täytyy tässä nukkua rauhassa yön yli kun ei jaksanu enää tuolla kylmässä kyykkiä...
Intro
nooppeli98
Ne polttimot lähtevät suoraan vetämällä ja ne "kannat" jää paikalleen. Sitten vaan työnnät uuden polttimon kantaan paikalleen.
Vortexilla
Viesti Kirjoittaja Vortexilla »
Kiitti tosta linkistä, auttaa todennäköisesti paljon ku tossa ens viikolla laitetaan vihree valaistus :razz:
Intro
Joo ei pitäis lukee ku raamattuu jotain tollast alfa merin opasta ku siellä lukee, että pitäis irrottaa kanta ja sitten irrottaa kannasta polttimo, mutta totta tosiaan tuossa kun äsken kävin ihmettelemässä niin ihan kivastihan(=paljon helpommin) ne sai sieltä ottamalla pelkän polttimon irti, että ihan turhaahan se kantojen irrottelu olis ollut...
Hävyttömän paljon käskevät tekemään turhaa työtä, mutta nyt on lamput vaihdettu.
Kiitoksia vastauksistanne jälleen!
Intro
Halon
Juu kiitoksia vinkeistä, pitää koettaa vaihtaa, vaikka sitte ku toi jo melkeen viikon kestäny sade lakkaa, ei huvita mitään tehä ees autossa kun vaan sataa ja sataa yötäpäivää.. :sad:
