Kuka tunnustaa omakseen.
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Niin onkos tämä auto sivuston adminin ata:n auto? Vai kenen on? Olisi muutama kysymys autosta. Voisinko saada mitan puskurin alalaidasta maahan, selvittääkseni onko omaa opeliani pudotettu. Kaiketi näyttäisi olevan vakiopuskuri. Mulla on alla 195/60/14 (erittäin kuluneet)joiden mitattu halkaisia on kaytännössä juuri sama kuin laskennallisesti tämän opelin renkaiden halkaisia.
Sitten viellä toinen kysymys liittyen noihin helmoihin, oletko ne itse valmistanut, vai ostanut? Niin ja jos ne on ostetut niin minkä merkkiset ne on? Meinaan että vois olla omankin expression alla komean näköiset.
<img src="http://www.opelclubfinland.net/tapahtum ... GT_16V.jpg">
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Kyllä tuo auto on atan. Käsittääkseni nuo helmat ovat GT Vectran vakiohelmat.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Juu, minun autoni on. Tuollahan se pihalla seisoo, mutta minulla ei ole mittaa tässä käsillä missään... ja vakiopuskuri on juu autossa, joka on muutenkin pääosin alkuperäiskunnossa. Madallettu sitä tosin on -55mm madallussarjalla jolla alkuperäinen GT putosi n. 40 mm matalammaksi. Ja tällä hetkellä autossa on alla alkuperäiskokoiset pyörät (195/60R15) noiden matalaprofiilisten 16-tuumaisten sijasta, joten niillä pyörillä se ei ole ihan yhtä matala kuin tuossa kuvassa. Nuo kuvassa alla olevat 215/40R16-pyörät ovat halkaisijaltaan aika lailla pienemmät kuin nuo nyt alla olevat 195/60R15:t.
Helmalevikkeet ovat tosiaan A2 GT-Vectran alkuperäiset, mutta samoja helmoja valmisti lisävarusteena Irmscher, eli jos jostain saa vanhoja Irmscherin helmalevikkeitä A-Vectraan, niin ne ovat samat.
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
Mitatkaa ne madallukset pyöränkeskiöstä lokasuojankaareen niinku konttorillakin tehdään, niin ei ole merkitystä minkälaiset renkaat, puskurit, helmat... on!
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
juuri kävin mittaamassa omasta autosta lokarinreunasta pyörän-napaan 36cm. uudehkoilla orkkis jousilla. on muuten riitävästi maavaraa ajella mökkiteillä.
mitäs teillä muilla?
Jabajee
Hillitön traktori :wink:
Mulla on vajaa 29cm pyöränkeskiöstä kaareen.
