Ihme nykäisy (cih+kärjetön jakaja)
Realsanta
eli tyhjäkäynillä ei nykäise vaikka kuinka kaasuttaa.
Vaihdettu uusi virranjakajankansi + pyörittäjä
ilmamäärämittarin lukian piirto lukukohtaa vaihdettu
Vika on aika ihmeelinen kiihdyttäessä esintyy, mutta ei aina.
Välillä nykäisee 2500rpm joskus 3000 välillä 4000.
ennen nykäisyä ei ole vaihdettu kuin pa-suodatin(GM) sekin n.2vko sitten
kun nykäsee ei ota kieroksia tuossa äsken tuli paha nykäisy pistin kytkimen pohjaan niin kierokset nousi tyhjäkäyntikieroksille
parhaiten saa nykinän päälle kiihdyttää vaikka 100km/h sitten antaa rullata hetkin ja painaa kaasua ei tarvi edes pohjaan painaa niin nykii.
tutkittu:
Tulpat OK
Kaasuläppäanturi(poikaistu mootorijarrutuksen piuhat) Piuhat on eristetty! eriste OK!
*piti katkaista liian voimakkaan moottori jarrutuksen takia koska anturia ei saanut oikeaan asentoon bmw 65mm läpän kanssa(yli ½sitten jo)
Öljynpaineet 2,1bar lämpösessä koneessa
auto on toiminut moiteettomasti tähän asti!
Itse arviotu vian aiheittajia:
Hal-anturi (vaihdettu 1-1½v sitten)
kaasuläppäanturi
joko kipinä katoaa tai polttoaine :grin::
EDIT: vika on toistaiseksi kadonnut
Mitä tein:
Heiluttelin kainen mailman johtoja
ja putsasin eletroniikan puhdistus aineella ilmamäärämittarin piirilevyn.
<font size=-1>[ This Message was edited by: realsanta on 2004-05-15 16:50 ]</font>
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi »
Tarkista ruiskun johtosarja.
Tulipellin läpiviennin kohdilla on paljon isoja kuparijuotoksia jotka hapettuvat.
Tarkista ruiskun maa & plus ja pidä huolta ettei mikään johto maadoita koneeseen / tee oikaria.
Suuttimen johdot hapertuvat ja menevät poikki.
Sähkövikahan tuollainen nykäisy on.
GBS
Viesti Kirjoittaja GBS »
Mittaa myös puola.
