Ascona 2,0 -88 ei käynnisty/ sammuu heti jos lupaa..
lucifer74
Viesti Kirjoittaja lucifer74 »
Elikäs mistäs tossa ruisku ascossa rupee vikaa ettiin kun ei lähde käyntiin , haisee bensalle ja virtaa tulee. Jos lähtee niin sammuu heti kun painaa kaasua ja ei lähde enää käyntiin.
Ilmanputsarin ja ruiskun välisessä haitarissa on halkeamia mut ne on teipattu.
Jokin anturi?
Jakajan kansi?
tms
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Saako varmasti bensaa? Ota imusarjan jakotukista irti bensan tuloletku ja pyydä kaveria starttaamaan. Jos bensaa tulee, niin OK. Jos ei, onko suodatin vaihdettu tai onko vuotoja putkistossa?
Tuleeko tulpille asti kipinä? Tulpat 1 kerrallaan irti, kiinnität sytytysjohdon kiinni tulppaan ja katot vaikka venttiilikoppaa apuna käyttäen, tuleeko kipinä, kun starttaa.
