Omega B, ajotietokoneen pikselivika.
joke
Viesti Kirjoittaja joke »
Ompun yksi (monista...) tyyppivioista on ajotietokoneen sammuneet pikselit. Useammastakin eri lähteestä olen kuullut, että kyse olisi pikemminkin huonosta kosketuksesta jossakin liittimessä kuin itse näytön pikseleiden tuhoutumisesta. Löytyykö keneltäkään kokemusperäistä vahvistusta asialle? Onko työläs rämplätä tota ajotietokonetta (kojetaulu irti nyt ainakin)?
Jäsennumero: 1227
Juuri näin. Se näyttöön menevä leveä lattakaapeli on hapettunut kontakteistaan ajan myötä ja pikselit pätkivät sen takia.
Joku nettisivu oli, jossa oli vectraan tehty kunnostus tuolle näytölle kuvien kanssa. En tietenkään muista sitä. (oli vissiin joku vauxhall sivu)
Viittiskö joku laittaa tänne linkin?
Vectraman
Viesti Kirjoittaja Vectraman »
tää se vissiin on..
http://www.vectra-sport.com/How_To/TID%20repair.htm
En kyllä ite suosittele meneen räpelteleen sitä näyttöö, tehin juuri niin kuin ohjeissa sanottiin mutta huonompaan kuntoon meni..
Hakola
Viesti Kirjoittaja Hakola »
Voin kokemuksesta kertoa että tuon homman onnistuminen vaatii todella tarkkaa kättä ja pitkää pinnaa. Nuo näytöt ei ole tehty korjattavaksi. Olen korjaillut sekä B omegan että B vectran näyttöjä eikä niistä kumpikaan toiminut täysin oikein korjauksen jälkeenkään vaikka niitä huomattavasti paremmaksi sainkin. Uusi näyttö B omegaan maksoi joskus Opeli liikkeessä yli 400€, mutta Motonetistä saa B Omegaan ihan vastaavia Siemensin näyttöjä noin 250€ (en muista tarkkaa hintaa)
_________________
Paha saa palkkansa, hyvä jos pääsee omilleen.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Hakola on 2004-05-16 21:39 ]</font>
Jäsennumero: 1227
Ja jostain elektroniikka puljusta niitä vois saada vielä halvemmalla.
Saattaa ehkä olla tilauskamaa.
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Vectrassa on erilainen (TID = Triple Info Display) näyttö ja helpompi korjata kuin MID (Multi Info Display) Omegan.
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 4&forum=10
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
Oiskos kellään laittaa kuvia/linkkiä sivulle, jossa olis kuvia tuosta B vecun näytön korjaus operaatiosta? Itellä on ikävästi pikselivikaa ja aattelin sitä koittaa korjata. Sekin helpottais, jos olisi ohjeet tuon mittariston/näytön irroittamiseen kuvia. Olis helpompi, kun ei tarvitsisi niitä kiinnityspaikko turhaan etsikellä..
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Ei siitä tarvitse ottaa kuin muutama ruuvi pois niin saa sen näytön irti...Niitten keskisuulakkeiden takana on pari ruuvia, sitten ratin alta ne muovit pois ja sitten mittariston ruuvit irti. Mutta eipä sitä kannata ruveta paljoa fiksailee, mänee pian pahemmaksi...
