Starttaus ongelma, vectra-A!?
mige
Eli auto on nyt seissyt talven yli. Torstaina otettiin käyttöön ja toimi ihan moitteettomasti, kunnes tuossa äsken, olin ajellut jonkun aikaa ja starttaillutkin ihan ilman ongelmia. Mutta kun kävin kaverin luona(viivyin noin puoli tuntia), ja olin rupeamassa starttaamaan, ei auto pysynytkään käynnissä. Sammui melkein heti kun startin pyörittämisen lopettaa!?! Lopulta sain kaasun kanssa käyntiin.. Sama homma kotipihassa, mutta ensin starrasi ihan normaalisti ja sitten taas ei...Pitää kaasua pumpata että lähtee käyntiin. Moottorin vikavalo jää palamaan sitten, jos ei starttaa. Tyhjäkäynnillä kierrokset alle 1000, ehkä siinä 800 paikkeilla. Voisiko tässä olla vika? Nopeesti helppiä :/
Brutal
mige
mige
