6 viestiä
• Sivu 1/1
segru
ViestiKirjoittaja segru »
eli omega b herjaa tuollaista vikakoodia kuin 19 RPM signal (crankshaft sensor) Incorrect signal!
Pitäiskö toi huomata jostain noin käytännön tasolla vai onko toi ko. sensori menossa paskaksi!!?? eli normaalissa ajossa ei huomaa mitää paitsi saattaa nykäistä tossa 1300 rpm tienoilla kaasuttaessa!?
vai voikos toi olla esim abs:n vikakoodi kun se aluksi antoi koodia 12 eli ei vikaa ja sen jälkeen se vasta rupesi vilkuttamaan tuota koodi 19:ta vai olisiko oikein välillä antanut 12 ja välillä 19 koodia!?
juu kampiakselin asennon tunnistin se taitaa olla,kantsii vaihtaa hetin miten ettet jää tienpäälle mul on menny tunnistin ompust parikertaa ja aina tietysti tienpäällä..
