Ajotietokoneen kalibrointi?
@stra Gsi
antzu
Tekniikanvaihdon jälkeen kävin huollossa päivittämässä omegan ajotietokoneen softan vastaamaan uutta moottoria. Homma toimi siten että ne siellä pisti tech-1:n kiinni ja vaihtoivat tietokoneen ohjelman sen avulla uuteen.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
juha777
undoman27
- OCF Member 2015
Pistääkö ne sen tech 1 autoon kiinni ja sitten päivittävät sen softan ??
Laitoin itselle autoon kans ajotietokoneen. Mielestäni kulutukset ja keskituntinopeus ei oikein täsmää ja toiseksi siinä tulee ulkolämpötilan kohalle vain F.
Vanhalla kellolla lämpötila näyttö toimi hienosti !!
auto on vectra 2.0 16v cdx -94.
AUTTAKAAAAAA
AUTTAKAAAAAA
@stra Gsi
Omassa autossani oli samaa vikaa että näytti Farenheit lämpötilaa ja räpläsin lämpötila-anturia (varmaan vectrassa siellä kuskinpuolella puskurin alla) liitintä irti ja kiinni niin johan pomppas celciukset ruutuun. ajotietokoneen kalibroinnista tosin sanoivat opel huollossa että pitäisi hommata "muistikortti" että 94- on niin vanha ettei softaa pysty lataamaan uudelleen.. tiedä häntä viisaat valistakoon
Calibra83
Mulla -91 8v calibra, johon asensin 16v ajotietokoneen. Kävin vaihtamassa opel huollossa siihen 8v ohjelman ja nyt toimii hienosti. Nopeus ja keskikulutus pitävät hyvin paikkaa. Testeri kiinni -> tietokoneelta etsitään sopiva ohjelman numero ja syötetään testeriin-> Bueno! Mun homma makso 25€ ja kesti puoltuntia. Ois menny pariin minuttiin jos ois tienny ohjelmanumeron.On 2004-06-07 22:04, Gsi@94 wrote:
VW passat 1.9 tdi pwd -03
ex. Astra G 2.0 16v metrosport -00
ex. Calibra 2.0 8v -91
@stra Gsi
undoman27
- OCF Member 2015
Hei calibra83 missä paikkakunalla kävit tuon toimen piteen tekemässä??
Laittoko ne sen ohjelmointilaiteen autoon kiinni vai siihen ajotietokoneeseen??
Jos mahdollista niin laitaisitko vielä kyseisen paikan puh.nro:n. Niin sais kysyä sieltä vähän neuvvoa, kun täälläpäin eivät tunnu tuolla opelin huollossa oikein osaavan mitään ilman neuvvomista.!!
BanaaniSorsa
Loyal
Eli tähän löydätte vastauksen kyllä kun jaksatte käyttää searchia, mut kerrotaan nyt vielä...
Ajotietokoneen takana on sellanen promi,
missä on autokohtaiset tiedot. Jos esimerkiksi 8 venasen ajotietokoneen laittaa 16 venaseen, näyttää kone hieman väärin. Sen saa päivitettyä opel liikkeissä. maksaa jotain 10€ luokkaa muistaakseni. Itselläni oli joskus 2.5 V6 vecu ja hommasin siihen 2.0 16v ajotietokoneen. Siihen piti ostaa promi (80€) kokonaan uusi, koska moottori tilavuus oli eri. Eli sitä ei voinut päivittää ollenkaan. Mulla näytti keskikulutusta jotain 2.8l luokkaa sillon.
Calibra83
Liike oli YLIVIESKAN Opel-liikkeen huolto ja työntekijä oli Jari Rautakoski, joka omistaa itse mm. GTI-lehdessä esiteltyn kuparin omega, joten hommat luisti. Liikkeen nimeä tai puhelinnumeroa en muista kirveelläkään, mutta eipä niitä oo kuin yksi Ylivieskassa. Takkuaa nuo opelin sivut tällä modeemilla pahasti, ettei jaksa tarkistaa..On 2004-06-08 00:35, undoman27 wrote:
Uusi ohjelma syötetään vikakoodin lukulaitteella siitä vikakoodin lukupistokkeesta (10-pinninen liitin 95/98 plugin vieressä). Testeristä löytyy ajotietokone(tms.) valikon alta kohta "syötä uuden ohjelman numero". Siihen haetaan tietokoneelta sopivan koneen ajotietokoneen numero. Koodeja oli useita, valittavana oli myös pari eri rengaskokoa. Seurasin sen verran läheltä hommaa, että osaisin tehdä sen itse, jos oisi vain testeri
undoman27
- OCF Member 2015
CALIBRA83 Kiitos tiedoista !!
Juuri tämän tyyppisiä tietoja hajinkin , että voi antaa paikalliselle opel huollolle neuvoja miten se toimenpide tehdään.
Mutta vielä yksi kysymys??
Miltä tietokoneelta ne haki sen ohjelma koodin(sieltä vikakoodin lukulaiteesta vai jostain muualta) jos tähän saisi vielä hiukan tarkennusta. Mutta jo tästä suuri KIITOS!!!!!!!!
Calibra83
