Onko samat satulat edessä 1.6 16v ja 2.0 bensa?
Astra G-98
Viesti Kirjoittaja Astra G-98 »
Kyse siis G astrasta ja onko -98 2.0 bensakoneisessa 4*100 jako? eli tarkoitus olisi asentaa 2.0 (280mm) etulevyt 1.6 16v (256mm) levyjen tilalle jos mahtuu vakio satulaan? Levyn paksuus?
Miro.Simounen
taitaa olla kaikissa uusissa 5pulttinen jako, tosin b vectraa ainakin alussa tehtiin 4 pulttisella jaolla joten siitä saattaisi löytyä sopiva levy. En myöskään usko että tuo isompi levy menee tuohon 1.6.n vakio satulaan. Tuo isompi levy taitaa olla 24mm paksu
Astra G-98
Kyl mul on ainakin 4*100 jako -98 mallissa mut onko 2-litrasta 4pulttisena niin sitä en tiedä.
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
taitaa olla 1,6 nelipulttinen ja 2,0 viispulttinen...?
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
Jos Opelin vakiojarruja meinaat, niin toinen levy on 256x24mm nelipulttinen ja toinen 288x25mm viispulttinen. Satulat on erilaiset, eli nekin pitää vaihtaa.
bks
Viesti Kirjoittaja bks »
2-litrases on 5x110 jako..
Sanek
Viesti Kirjoittaja Sanek »
Astra G: 1.6 4x100 ja 1.8 -> 5x110
Vectra B: 1.6-1.8 4x100 -> 5x110
Muistaakseni ne menee noin, ainakin kaverin vectrassa oli vielä -98 1.8 ja 4x100 taitaa vaihtua -99 5x110??
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Sanek on 2004-05-22 15:38 ]</font>
Astra G-98
Kiitoksia vastanneille :smile:
