pikaista apua...
meitzi
Viesti Kirjoittaja meitzi »
Yllättäen tossa päivällä ajon jälkeen calibrassa jäi kaikki kolme vasenta sivuvilkkua päälle palamaan.
Vaikka siis virrat pois päältä.
sammuu tietty sit ku ottaa akun irti. Syttyi kyl heti päälle takas ku akun laittoi takas kiinni.
Mites oikkarin hoitaisi?? Tai mikä nyt sitten onkaan ongelmana.?
Jäsennumero: 1227
Onko sulla hälyytintä siinä kalikassa? Varsinkin alkup.laserline tuppaa kiusamaan.
meitzi
onhan siinä joo semmoinen. Voiko sille tehdä jotain?
Temezz
Viesti Kirjoittaja Temezz »
Onko vaikutusta et onko hälytin kytkettynä vai pois päältä? Hälyssähän vilkkuja ohjaavat releet on ainakin mulla itse hälyttimen keskusyksikön sisällä. Jos ei valohoidolla parane ni ei muuta ku kaivat esiin sen keskusyksikön ja vedät töpsölin irti. Sit pitäs sammuu, siis jos ongelman aiheuttaja on toi hälytin. Jos muu ei auta ni keskusyksikkö auki ja ihmettelemään. Siel keskusyksikös on varmaa vasemman puolen vilkkuja ohjaava rele jumissa ja kärjet on koko ajan yhdistyneenä. Relettä voi koittaa hellästi kopauttaa tai sit vaihtaa se kokonaan. Sen saa varmaan ihan tavallisella kolvilla irti ja uuden takas paikalleen. Osia löytynee esim. Bebekistä. ( http://www.bebek.fi ). Tämä onnistuu siis ainakin mun itse jälikäteen asentamassa hälyssä, orkkishälystä ei oo kokemusta.
_________________
Vectra 2.0 GLSi Aut. -90
<font size=-1>[ This Message was edited by: Temezz on 2004-05-20 17:30 ]</font>
Jäsennumero: 1227
Ainakin omassani sen saa avaimella hiljaiseksi. pistä se pimeaksi ja kato vaikuttaako vilkkuihin mitenkään.
