c-ascona huonosti käyntiin
mM
Viesti Kirjoittaja mM »
Kertookaahan, mikä on ongelma, kun -86 1.6s "isolohko" Ascona ei kuumana kunnolla tarttaa? Pitkällä pyörityksellä ja kaasu pohjassa lähtee vaikeesti. Sit kun lähtee toimii hyvin ja ottaa kierroksia. Sitten toisinaan sammuu,ts. ei tyhjäkäyntiä, kun saapuu risteykseen, matka-ajon jälkeen. Bensapuoli? Kiitoksia!
t.m
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Ompi ascon tyyppi vika, lämpinä ei millään mutta 20 asteen pakkasessa toimii kuin junan vessa. näin se vaan on.
Mikko K.
BMW E46 -02
havericky
Onko syttypuoli ja bensapuoli kunnossa? Onko sytkä kohdallaan? Vuotaako bensapumpun kalvo?
Kyllä sen kuumanakin pitäis lähteä käyntiin suht helposti.
Tarkistappa nuo nyt aluksi...
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2002-08-26 12:39 ]</font>
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
Juu toi bensapumppu saattaa olla yksi vaihtoehto. Itsellä oli joku italialainen tarvikepumppu (joka vielä vuosi melkein uudesta asti), joka aiheutti juuri ton oireen. Sitten laitoin puolta halvemman toisen merkkisen tarvikepumpun, joka ei vuotanut ja käynnistyminen kuumana helpottu kummasti.
-respect to the man in the ice cream van-
mM
Kiitoksia neuvoista! Vaihdanpa tuon pumpun, ja vaiks suodattimenkin. Ei tunnu ihan tyyppivialta noin piiitkä "jenga" startatessa... Kertoilen taas lisää, kun etenee.
t.m
