Onko Vectra -95 Sportissa jäykkä taka-akselisto?
nemo
Viesti Kirjoittaja nemo »
Eli kyseessä on se malli missä on C20XEV (136hv) -kone?
Ja mites ton ABS:ien laita? Mietin vaan että voisinko käyttää sitä verrokkiautona?
136*1.2=163,2hv
-nemo-
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Ei varsinaisesti "jäykkä akseli", vaan ns. yhdystukiakselisto (ks. http://www.opelclubfinland.net/tekniikk ... kseli.html ) levyjarruilla varustettuna, joka on kaikissa muissa A-Vectroissa paitsi 2000 ja nelivetomalleissa. Myös siis 150 hv GT 16V:ssä ja 170 hv V6:ssa, kuten myös tuossa 136 hv Sportissa.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
95 Sport a-malli ei ilmeiseti ole kovin yleinen näky, verrattuna esim. CDX:ään, mitäs eroja löytyy, onko esim. ajotietokonetta?
nemo
Onkohan noita 150hv GT 16venasia tehty ilman abseja? Eikös noi abs:ät oo pakolliset jos käyttää sellasta mallia verrokkiautona, jota ei ole valmistettu ilman abs:iä.
Kaikissa V6-malleissa taitaa kyllä olla absit vakiona.
150hv*1,2=180hv kuulostais jo paljon mukavammalta...
ata
On ABS:t vakiona 150 hv GT 16V:issä, kuten myös GT:ssä ja CD:ssäkin ainakin. Näin siis alkuperäisen Vectran esitteen mukaan kerätyissä tiedoissa. ( http://www.iki.fi/ata/vectra/ )
nemo
Damn! Täytyy siis vissiin rakentaa/suunnitella projektia 130hv:sen GT Vectran pohjalta.
-nemo-
tvs
Viesti Kirjoittaja tvs »
C20XEV (136hv) koneella olevaa vectra a:ta on ilman abseja.
-jupe-
Juu, niin taitaa olla, muistelisin että esim. 95 vuonna oli opelilla kampanja missä sai apukuskin airbagin ja ABSit 4000mk, eipä varmaan kaikki ole niitä valinneet.
nemo
Onk varma tieto?
-nemo-
tvs
>Onk varma tieto?
on.
itsellä oli vectra a ja oli tarkoitus vaihtaa siihen c20xe ilman abs:sää ja isä sanoi että hänellä oli työ-autona ollut 16v 2litranen vectra a eikä siinä ollut abs-jarruja.
isä muisti auton rek.nro:n ja selvitettiin asiaa niin selvisi että se oli sillä 136hv(valitettavasti, oispa ollut c20xe) 16v koneella, ja abs:ssää ei ollut.
auto oli käyttöönotettu 96(ja oli a-malli sedan). malli saattoi olla expression, mutta siitä en ole varma.
nemo
On 2002-08-26 22:38, tvs wrote:
>Onk varma tieto?
on.
thänks! tolla tiedolla pärjää jo pitkälle
ata
Joo, Expression onkin perusmalli jossa ei kaikkia varusteita ole. ABS:t tosiaan on ollut vakiona CD ja GT-malleissa, CDX:ssä ehkä myös, siitä ei ole varmaa tietoa itselläni, mutta aika todennäköisesti. GL ja Expression-malleissa esimerkiksi ei ABS:iä ole vakiona ollut varustelutason puolesta.
